“输出为 DWF/PDF 选项”对话框
指定 DWF、DWFx 或 PDF 文件的常规输出选项,例如文件位置、密码保护以及是否要包括图层信息。
选项列表
将显示以下选项。
常规 DWF/PDF 选项
更改 DWF、DWFx 和 PDF 文件的常规设置。
位置
指定输出图形时,DWF、DWFx 或 PDF 文件的保存位置。
类型
指定从图形输出单页图纸还是多页图纸。
替代精度
为字段选择能够提供最佳文件分辨率的精度预设,也可以通过选择“管理精度预设”来创建新的精度预设。此 DPI 设置将替代 DWF、DWFx 或 PDF 驱动程序中的 DPI 设置。
命名
命名多页文件、在输出过程中提示输入名称或在输出前指定名称。
图层信息
在 DWF、DWFx 或 PDF 文件中包含图层信息。
合并控制
指定重叠的直线是执行合并(直线的颜色混合在一起成为第三种颜色)操作还是覆盖(最后打印的直线遮挡住它下面的直线)操作。
DWF 数据选项
更改仅适用于 DWF 和 DWFx 文件的设置。
密码保护
为 DWF、DWFx 或 PDF 文件提供密码保护。可决定是在输出过程中提示输入新密码,还是在此对话框中指定密码。
密码
为 DWF、DWFx 或 PDF 文件输入密码。
块信息
在 DWF、DWFx 或 PDF 文件中指定块特性和属性信息。
块样板文件
提供用于创建新的块样板 (DXE) 文件、编辑现有块样板文件或使用以前创建的块样板文件设置的选项。
