将地理位置信息指定给图形文件。
通过指定某个位置的纬度和经度并在模型空间中标记对应的位置,可以实现此操作。您还可以替代默认 GIS 坐标系,相对于该坐标系指定纬度和经度。
将显示以下提示:
地图
- 如果您已登录到 Autodesk 360,将显示包含地图的对话框。从地图中拾取位置。如果未登录到 Autodesk 360,则仅可以指定纬度、经度和标高。
文件
- 将显示标准文件打开对话框,使用户可以选择 *.kml(锁眼标记语言)或 *.kmz(压缩的 KML)文件。程序将提取在选定文件中指定的第一个位置标记。
- 选择点
- 指定模型空间中对应于在对话框中指定的地理位置的点。该命令将不可缩放指示器(称为地理标记)放置在您指定的点上。
- 指定北向角度方向
- 在世界坐标系 (WCS) 上,将正北方向指定为对 X 轴的角度偏离。默认情况下,正 Y 轴方向为北向。
- 第一点 - 指定表示北向的直线的起点。
- 第二点 - 指定表示北向的直线的终点。
