关于转换图形文件格式
在不同的 DWG 文件格式之间批量转换图形文件。
在以下版本中更改了图形文件格式:
如果要与使用产品早期版本的用户共享在更高版本中创建的图形,您可以使用“另存为”>“DWG 转换”选项执行对早期版本格式的批量转换。一次可以转换一个文件,也可以成批转换;覆盖原始文件或文件夹中打包在一起的文件、压缩为自解压的 EXE 文件或在不同的位置压缩为 ZIP 文件。
当您将文件保存/转换为早期版本时,转换工具会排除特定于当前版本的信息或将它们转换为其他对象类型。当转换图形后,日志文件将列出丢失或更改的信息。
提示: 因为将图形转换到早期版本的格式可能会导致一些数据丢失,所以建议用户指定不同的文件名称以免覆盖当前的图形文件。
在一个工程期内,可能要多次转换图形文件。DWG 转换功能提供了一种方法,可以命名并保存转换设置。默认的转换设置名称为“标准”。从该转换设置开始,用户可以创建一个或多个具有合适名称的新转换设置。然后可以根据需要进行修改。
对于重复性转换,可以将选定要进行转换的图形文件保存到一个列表中,称为批量控制列表。也可以在文本编辑器(例如记事本)中打开和查看批量控制列表(*.BCL 文件)。
在“DWG 转换”对话框中,您可以执行以下操作:
