关于输入非 Autodesk 三维模型
可以使用 IMPORT 命令输入多个非 Autodesk 三维模型
它们是:
注: 在该主题中列出的某些格式可能在单独的基于 AutoCAD 的产品中不可用。
有关 IGES 文件的详细信息,请参见“关于输入和输出 IGES 文件”。
在图层 0(零)上创建所有输入的几何图形。所有二维和三维线框几何图形的原始颜色保持不变。它们不从图层 0(零)获取颜色(颜色不是 ByLayer)。
IMPORT 将零件和装配映射到块和块参照。单个零件被映射到块,从而可从模型空间中对其进行参照。部件由嵌套的“零件”块形成。块的名称与源三维模型中相应的零件或装配的名称相同。。如果零件或部件名称包含不受支持的字符,则在相应的块中,它们会被替换为下划线 (_) 字符。 如果零件或部件名称长度超过最大块名称长度,该名称将被截断。如果这会导致名称相同的块,将通过在其名称前附加美元符号 ($) 以及一个唯一的编号来将唯一名称指定给其中一个块。块说明中的原始名称保持不变。
对应于顶级部件的块的 INSUNITS 特性设置为与源文件的线性单位相匹配。如果源文件的单位无法找到或不受 INSUNITS 支持,该特性将设置为“无单位”。
取决于源文件的复杂程度,输入过程可能需要花费几分钟的时间,因此,请将其作为后台进程运行。后台进程一旦启动,将显示“输入”状态栏图标。如果将光标悬停在“输入”状态栏图标上,工具提示将显示当前状态。
一旦处理完成,通知气泡会显示在输入状态栏图标上。如果单击通知气泡中的链接,输入的内容将插入到当前图形中。如果在插入输入的内容之前关闭通知气泡,可以在以后通过在输入状态栏图标上单击鼠标右键并从菜单中选择“插入”来插入它。
