TRUSTEDPATHS(系统变量)
指定“支持文件搜索路径”中列出的哪些文件夹具有加载和执行包含代码的文件的权限。
类型:字符串
保存位置:注册表
初始值:不确定
要最小化加载和执行恶意代码的可能性,请始终将 TRUSTEDPATHS 系统变量设置到您的授权应用程序所在的唯一只读文件夹。这包括以下文件类型:
注: AutoCAD 安装文件夹、插件文件夹 (%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins) 及其所有子文件夹始终是隐式信任的。
有效字符串包括以下内容:
注: 当使用 AutoLISP 时,请注意 TRUSTEDPATHS 不会向“支持文件搜索路径”添加路径。它仅提供对现有支持路径的使用权限。因此,AutoLISP 文件必须位于“支持文件搜索路径”列出的路径中。在某些情况下,这样可能会在使用 LOAD 函数时,更方便地在 Filename 参数中指定相对文件路径。
注: 从 AutoCAD 2013 SP1 开始,仅可从文件各自的默认安装文件夹(<安装文件夹>\Support 和 <安装文件夹>\Support\<语言>)加载保留的 acad2013.lsp 和 acad2013doc.lsp 文件及其后续文件。
