用户可以在图形中指定标注尺寸。设定标注尺寸的方式取决于布局和打印图形的方式。
 标注比例可以影响标注要素相对于图形中对象的大小。标注比例可以影响大小,如文字高度和箭头尺寸,还可影响偏移,如尺寸界线原点偏移。
应该将这些尺寸和偏移设定为表示在图纸上的实际大小的值。标注比例不能将全局比例因子应用到公差或测量长度、坐标或角度。
注:  可以使用注释性比例缩放控制标注(显示在布局视口中)的全局比例。创建注释性标注时,这些标注将根据当前注释比例设置进行缩放并以正确大小自动显示。
设置标注比例取决于布置图形的方式。有三种方式用于创建图形布局中的标注:
-  在模型空间标注以便在模型空间打印。这是与单视图图形一起使用的传统方式。要为打印创建缩放正确的标注,请将 DIMSCALE 系统变量设置为反比于所需打印比例。例如,如果打印比例为 1/4,则设置 DIMSCALE 为 4。
- 在模型空间标注以便在图纸空间打印。对于使用 2002 版本以前的产品创建的复杂的多视图图形,这是首选方法。在以下情况下使用该方法:图形的标注需用作其他图形的外部参照时,或在三维等轴测视图中创建等轴测标注时。要防止某一布局视口的标注显示在其他视口中,请为每个布局视口(在所有其他视口中冻结)创建标注图层。要创建在图纸空间布局中显示的自动缩放的标注,请将系统变量 DIMSCALE 设定为 0。
-  在布局中标注。这是最简单的标注方法。通过选择模型空间对象,或通过在模型空间对象上指定对象捕捉位置在图纸空间创建标注。默认情况下,图纸空间标注和模型空间对象之间保持关联性。对于图纸空间布局中创建的标注,无需进行额外的缩放:即,无需更改 DIMLFAC 和 DIMSCALE 的默认值 1.0000。
注: 使用关联标注在图纸空间中标注模型空间对象时,将根据每个视口的显示比例自动调整标注值。此调整与 DIMLFAC 的当前设置相结合并被 LIST 命令报告为标注样式替代。对于非关联标注,必须手动设定 DIMLFAC。
