-  在命令提示下,输入 EXPORTLAYOUT。
- 在“将布局输出到模型空间图形”对话框中,输入文件名。
- 指定要保存文件的位置。
注: 在布局中,“图纸”边界之外的对象也将被输出。
疑难解答
- 如果模型空间视口是活动的,则执行 EXPORTLAYOUT 命令的速度可能会降低。
- 在输出图形中,视口将显示原始线型,原始线型可能与原始图形的外观不匹配。如果出现这种情况,请为原始图形中的视口指定“连续”线型。
- 如果 PSLTSCALE 为 0(零),则外部参照和块中的对象的线型比例可能不会精确地保持。
- 如果在输出过程中,外部参照出现问题,请拆离未融入的外部参照或者手动绑定外部参照,然后使用 EXPORTLAYOUT 命令。
- 将输出 Superhatch 对象(通过 Express Tools),但是图案填充可能不会保留在原始边界内。可以在输出图形中使用 TRIM 命令更正任何有关视觉外观的问题。
