设置当前多行文字对象的文字格式。
控制多行文字对象的文字样式和选定文字的字符格式和段落格式。
向多行文字对象应用文字样式。当前样式保存在 TEXTSTYLE 系统变量中。
如果将新样式应用到现有的多行文字对象中,用于字体、高度和粗体或斜体属性的字符格式将被替代。堆叠、下划线和颜色属性将保留在应用了新样式的字符中。
不应用具有反向或倒置效果的样式。如果在 SHX 字体中应用定义为垂直效果的样式,这些文字将在在位文字编辑器中水平显示。
为新输入的文字指定字体或更改选定文字的字体。TrueType 字体按字体族的名称列出。编译的形 (SHX) 字体按字体所在文件的名称列出。自定义字体和第三方字体在编辑器中显示为 Autodesk 提供的代理字体。
sample 目录中提供了一个样例图形 (TrueType.dwg),其中显示了每种字体。
打开或关闭当前文字对象的“注释性”。
使用图形单位设定新文字的字符高度或更改选定文字的高度。如果当前文字样式没有固定高度,则文字高度是 TEXTSIZE 系统变量中存储的值。多行文字对象可以包含不同高度的字符。
打开和关闭新文字或选定文字的粗体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。
打开和关闭新文字或选定文字的斜体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。
打开和关闭新文字或选定文字的下划线。
为新建文字或选定文字打开和关闭上划线。
在在位文字编辑器中放弃动作,包括对文字内容或文字格式所做的修改。
在在位文字编辑器中重做动作,包括对文字内容或文字格式所做的修改。
如果选定文字中包含堆叠字符,则创建堆叠文字(例如分数)。如果选定堆叠文字,则取消堆叠。使用堆叠字符、插入符号 (^)、正向斜杠 (/) 和磅符号 (#) 时,堆叠字符左侧的文字将堆叠在字符右侧的文字之上。
默认情况下,包含插入符号的文字转换为左对正的公差值。包含正斜杠 (/) 的文字转换为居中对正的分数值,斜杠被转换为一条同较长的字符串长度相同的水平线。包含磅符号 (#) 的文字转换为被斜线(高度与两个文字字符串高度相同)分开的分数。斜线上方的文字向右下对齐,斜线下方的文字向左上对齐。
指定新文字的颜色或更改选定文字的颜色。
可以将文字颜色指定为与文字所在图层相关联的颜色 (BYLAYER) 或包含该文字的块的颜色 (BYBLOCK)。也可以从颜色列表中选择一种颜色,或单击“其他”打开“选择颜色”对话框。
在编辑器顶部显示标尺。拖动标尺末尾的箭头可更改文字对象的宽度。列模式处于活动状态时,还显示高度和列夹点。
也可以从标尺中选择制表符。单击“制表符选择”按钮将更改制表符样式:左对齐、居中、右对齐和小数点对齐。进行选择后,可以在标尺或“段落”对话框中调整相应的制表符。
关闭编辑器并保存所做的所有更改。
显示其他文字选项列表。请参见“其他文字选项”主题。
显示栏弹出菜单,该菜单提供三个栏选项:“不分栏”、“静态栏”和“动态栏”。请参见“栏菜单”主题。
显示“文字对正”菜单,并且有九个对齐选项可用。
显示“段落”对话框。有关选项列表,请参见“段落对话框”主题。
设置当前段落或选定段落的左、中或右文字边界的对正和对齐方式。包含在一行的末尾输入的空格,并且这些空格会影响行的对正。
显示建议的行距选项或“段落”对话框。在当前段落或选定段落中设置行距。
显示“项目符号和编号”菜单。
显示用于创建列表的选项。(不适用于表格单元。)缩进列表以与第一个选定的段落对齐。
如果清除复选标记,多行文字对象中的所有列表格式都将被删除,各项将被转换为纯文本。“允许自动列表”将被关闭,并且除了“允许项目符号和列表”以外,所有项目符号和列表选项均不可用。
显示“字段”对话框,从中可以选择要插入到文字中的字段。
将选定文字更改为大写。
将选定文字更改为小写。
将选定文字转换为上标,即在键入线的上方设置稍小的文字。
将选定的上标文字更改为普通文字。
将选定文字转换为下标,即在键入线的下方设置稍小的文字。
将选定的下标文字更改为普通文字。
在光标位置插入符号或不间断空格。也可以手动插入符号。请参见“符号和特殊字符”。
子菜单中列出了常用符号及其控制代码或 Unicode 字符串。单击“其他”将显示“字符映射表”对话框,其中包含了系统中每种可用字体的整个字符集。选择一个字符,然后单击“选定”将其放入“复制字符”框中。选中所有要使用的字符后,单击“复制”关闭对话框。在编辑器中,单击鼠标右键并单击“粘贴”。
不支持在垂直文字中使用符号。
确定文字是向前倾斜还是向后倾斜。倾斜角度表示的是相对于 90 度角方向的偏移角度。输入一个 -85 到 85 之间的数值使文字倾斜。倾斜角度的值为正时文字向右倾斜。倾斜角度的值为负时文字向左倾斜。
增大或减小选定字符之间的空间。1.0 设置是常规间距。设定为大于 1.0 可增大间距,设定为小于 1.0 可减小间距。
扩展或收缩选定字符。1.0 设置代表此字体中字母的常规宽度。可以增大该宽度(例如,使用宽度因子 2 使宽度加倍)或减小该宽度(例如,使用宽度因子 0.5 将宽度减半)。
