关于联机地图
如果图形包含地理位置信息,并且您登录到 Autodesk 360,则可以在当前视口中显示来自联机地图服务的地图。
联机地图是一个临时图形,由联机地图服务动态提供。它显示在视口中所有其他图形对象之后,并覆盖指定到图形文件的 GIS 坐标系的范围。由于联机地图是一个临时图形,您无法打印联机地图,并且如果您未登录到 Autodesk 360,它将无法显示。联机地图的另一个缺点是,它通常包含一个较大的区域;其范围要大于典型的 CAD 项目。
如果需要打印地图或在脱机时显示地图,您可以“捕获”您关注的区域以定位到称为“地图图像”的对象。地图图像将其自身嵌入到联机地图顶部的绘图区域,并且与图形一起保存。与联机地图不同,地图图像不是一个临时图形,因此您可以打印它。即使您未登录到 Autodesk 360,它也可用。
地图样式
您可以将地图显示为卫星图像(鸟瞰样式地图)或矢量图像(道路样式地图)。您还可以将地图显示为鸟瞰和道路样式的混合。如果绘图区域分为多个视口,则每个视口可以有不同样式的地图。
在对话框中使用地图
联机地图也显示在“地理位置”对话框中。它使您能够拾取用作地理标记的参照点。如果要限制下载到计算机的数据量,您可以选择不使用实时地图数据。执行此操作时,系统不会连接到地图服务,并且地图的行为与您未连接至 Internet 时一样。
注: 建议您使用 64 位系统处理联机地图。在 32 位系统上使用联机地图可能会导致系统速度变缓。
