“设计中心”窗口左侧的树状图和四个设计中心选项卡可以帮助用户查找内容并将内容加载到内容区中。
“文件夹”选项卡
“文件夹”选项卡显示导航图标的层次结构,包括
- 网络和计算机
- Web 地址 (URL)
- 计算机驱动器
- 文件夹
- 图形和相关的支持文件
- 外部参照、布局、图案填充样式和命名对象,包括图形中的块、图层、线型、文字样式、标注样式、表格样式、多重引线样式和打印样式
单击树状图中的项目,在内容区中显示其内容。单击加号 (+) 或减号 (-) 可以显示或隐藏层次结构中的其他层次。双击某个项目可以显示其下一层次的内容。在树状图中单击鼠标右键将显示带有若干相关选项的快捷菜单。
“设计中心”选项卡和 Autodesk Seek
“打开的图形”、“历史记录”和“联机设计中心”选项卡以及 Autodesk Seek 提供了一种访问内容的替代方法。
- 打开的图形。显示当前打开的图形的列表。单击某个图形文件,然后单击列表中的一个定义表可以将图形文件的内容加载到内容区中。
- 历史记录。显示设计中心中以前打开的文件的列表。双击列表中的某个图形文件,可以在“文件夹”选项卡中的树状视图中定位此图形文件并将其内容加载到内容区中。
- 联机设计中心。提供联机设计中心 Web 页中的内容,包括块、符号库、制造商目录和联机目录。
- Autodesk Seek。提供 Autodesk Seek Web 页中的内容,包括块、符号库、制造商的内容和联机目录。在所有区域和产品中 Autodesk Seek 都不可用。
注: 默认情况下,联机设计中心(“联机设计中心”选项卡)处于关闭状态。可以从 CAD 管理员控制实用程序启用联机设计中心。但是,它在产品的英文版中不可用。
标记经常使用的内容
设计中心提供了一种方法,可以帮助用户快速找到需要经常访问的内容。树状图和内容区均包括可激活“收藏夹”文件夹的选项。“收藏夹”文件夹可能包含本地驱动器、网络驱动器和 Internet 网址的快捷方式。
选定图形、文件夹或其他类型的内容并选择“添加到收藏夹”时,即可在“收藏夹”文件夹中添加指向此项目的快捷方式。原始文件或文件夹实际上并未移动;事实上,您创建的所有快捷方式都存储在“收藏夹”文件夹中。可以使用 Windows
资源管理器移动、复制或删除保存在“收藏夹”文件夹中的快捷方式。
