CONVERTPSTYLES(命令)
将当前图形转换为命名或颜色相关打印样式。
图形可以使用命名或颜色相关打印样式,但两者不能同时使用。
CONVERTPSTYLES 将当前打开的图形从颜色相关打印样式转换为命名打印样式,或从命名打印样式转换为颜色相关打印样式,这取决于图形当前所使用的打印样式方式。
转换图形时,CONVERTPSTYLES 将对 PSTYLEMODE 系统变量进行适当的设置 (0 = 命名,1 = 颜色相关)。
例如,使用颜色相关打印样式的图形按照颜色为对象和图层指定打印特性。换言之,具有相同颜色的所有对象将具有相同的打印特性。CONVERTPSTYLES 独立于颜色指定转换图形,以使用可应用到对象或图层的命名打印样式。换言之,具有相同颜色的所有对象可具有不相同的打印特性。
将图形从颜色相关打印样式转换为命名打印样式
对话框建议在转换图形之前先转换图形的打印样式表。可以使用 CONVERTCTB 将指定给图形的颜色相关打印样式表转换为命名打印样式表。
将显示“选择文件”对话框(标准文件选择对话框),从中可以选择要附着到已转换的图形的命名打印样式表文件。
CONVERTPSTYLES 要求用户选择使用 CONVERTCTB 转换的命名打印样式表或使用从 PC2 或 PCP 文件创建的命名打印样式表。一般应该选择从指定给同样图形的颜色相关打印样式表转换的命名打印样式表。
CONVERTPSTYLES 可以将选定的命名打印样式表附着到模型空间和所有的布局。各图形图层将分别指定命名打印样式(从已转换的打印样式表中),这些样式有其颜色相关打样式所具有的相同打印特性。
  • 与其图层具有相同的颜色相关打印样式的图形对象将指定命名打印样式 BYLAYER。
  • 为具有与其图层不同的颜色相关打印样式的图形对象指定了与其颜色相关打印样式具有相同特性的命名打印样式。
图形转换为命名打印样式之后,可以更改命名打印样式表的指定内容或为模型空间或布局指定其他的命名打印样式表。也可以为图形对象指定单独的打印样式。
将图形从命名打印样式转换为颜色相关打印样式
对话框建议用户拆离附着到对象的命名打印样式,以及附着到模型空间和布局的命名打印样式表。
将图形转换为颜色相关打印样式之后,可以指定颜色相关打印样式表。打印样式将按颜色应用。
