TARGETPOINT(命令)
创建目标点光源。
将显示以下提示:
注: 提示将有所不同,具体取决于 LIGHTINGUNITS 系统变量是 0(标准光源处于打开状态)、1,还是 2(光度控制光源处于打开状态)。
源位置
指定光源位置。输入坐标值或单击以指定图形中的点。
目标位置
设置目标光源的位置。输入坐标值或单击绘图区域中的某个位置。
名称
指定光源名。名称中可以使用大小写字母、数字、空格、连字符 (-) 和下划线 (_)。
强度/强度因子
设置光源的强度或亮度。
状态
打开和关闭光源。
光度
(当 LIGHTINGUNITS 系统变量为 1 或 2 时可用。)
光度是指测量可见光源的照度。
在光度中,照度是指对光源沿特定方向发出的可感知能量的测量。光通量是每单位立体角中可感知的能量。一盏灯的总光通量为沿所有方向发射的可感知的能量。亮度是指入射到每单位面积表面上的总光通量。
强度
输入以烛光表示的强度值、光通量值或照度值。
  • 强度。基于烛光 (cd)(照度的国际标准基本单位)设置强度。该值设置光源沿特定方向发出的可感知能量。
  • 光通量。基于勒克斯 (lx)(照度的国际标准单位)设置强度。
  • 照度。基于呎烛光 (fc)(照度的美制单位)设置强度。指定用于计算照度的距离。
颜色
指定光源的颜色。
  • 颜色名称。指定光源颜色的名称。
  • ?。显示颜色名称的列表。
  • 开尔文。基于开氏温度值指定颜色。
退出
退出“光度”提示。
阴影
使光源投射阴影。
关闭
关闭光源的阴影显示和阴影计算。关闭阴影可以提高性能。
强烈
显示带有强烈边界的阴影。使用该选项提高性能。
已映射柔和
显示带有柔和边界的真实阴影。
  • 贴图尺寸。指定用于计算阴影贴图的内存量。
  • 柔和度。指定用于计算阴影贴图的柔和度。
已采样柔和
显示真实阴影和基于扩展光源的较柔和的阴影(半影)。
  • 形状。指定阴影的形状(磁盘或矩形)及其尺寸(半径或形状和宽度)。
  • 样例。指定样例的尺寸。
  • 可见。指定阴影的形状是否可见。
  • 退出。返回到前一个提示。
衰减
控制光线如何随距离增加而减弱。距离聚光灯越远,对象显得越暗。衰减 (attenuation) 也称为衰减 (decay)。
注: 将 LIGHTINGUNITS 系统变量设定为 1 或 2 时,“衰减”选项对光源创建没有任何影响。只是为了保持脚本兼容性才保留了此选项。
衰减类型
控制光线如何随距离增加而减弱。对象距点光源越远,则越暗。衰减 (attenuation) 也称为衰减 (decay)。
  • 无。设定无衰减。此时对象不论距离点光源是远还是近,明暗程度都一样。
  • 线性反比。将衰减设定为与光源的线性距离成反比。例如,距离点光源 2 个单位时,光线强度是点光源的一半;而距离点光源 4 个单位时,光线强度是点光源的四分之一。线性反比的默认值是最大强度的一半。
  • 平方反比。将衰减设定为与光源的距离的平方成反比。例如,距离点光源 2 个单位时,光线强度是点光源的四分之一;而距离点光源 4 个单位时,光线强度是点光源的十六分之一。
使用界限
指定是否使用界限。
衰减起点界限
指定一个点,光线的亮度相对于光源中心的衰减于该点开始。
衰减端点界限
指定一个点,光线的亮度相对于光源中心的衰减于该点结束。没有光线投射在此点之外。在光线的效果很微弱,以致计算将浪费处理时间的位置处,设置端点界限将提高性能。
颜色/过滤颜色
控制光源的颜色。
真彩色
指定真彩色。以 R,G,B(红、绿、蓝)格式输入。
索引颜色
指定 ACI(AutoCAD 颜色索引)颜色。
HSL
指定 HSL(色调、饱和度、亮度)颜色。
配色系统
从配色系统中指定颜色。
退出
退出命令。
