保存、恢复和管理称为图层状态的图层设置的集合。
显示图形中已保存的图层状态列表。可以创建、重命名、编辑和删除图层状态。
将显示以下选项。
将列出图形中已保存的图层状态。
控制是否显示外部参照中的图层状态。
创建并保存新图层状态。
显示“要保存的新图层状态”对话框,通过提供名称、指定图层设置,以及输入可选说明,可以在该对话框中创建新图层状态。
将图形中的当前图层设置保存到选定的图层状态,从而替换以前保存的设置。它还将保存默认的“要恢复的图层特性”设置。
显示“编辑图层状态”对话框,从中可以修改选定的图层状态,随后它将自动保存。
重命名选定的图层状态。
删除选定的图层状态。
显示标准文件选择对话框,从中可以将之前输出的图层状态 (LAS) 文件加载到当前图形。
可输入任何 DWG、DWS 或 DWT 文件中的图层状态。输入图层状态文件可能导致创建其他图层。选定某个图层状态文件后,将显示“选择图层状态”对话框,从中可以选择要输入的图层状态。
显示标准文件选择对话框,从中可以将选定的图层状态保存到图层状态 (LAS) 文件中。
恢复保存在指定的图层状态中的图层设置,具体取决于在“要恢复的图层特性”列中选中哪些设置。
关闭图层状态管理器。
恢复图层状态后,请关闭未保存设置的新图层,以使图形看起来与保存图层状态时一样。
将选定的图层状态作为图层特性替代应用到当前布局视口中。
此选项仅适用于布局视口内的布局。
将显示图层状态管理器中的其他选项。
在恢复指定的图层状态后,仅应用指定的图层特性设置。
“在当前视口中的可见性”选项仅适用于布局视口,而“开(ON)/关(OFF)”和“冻结(F)/解冻(T)”选项仅适用于模型空间视口。
选择所有图层特性设置。
清除所有图层特性设置。
