创建椭圆或椭圆弧。
椭圆上的前两个点确定第一条轴的位置和长度。第三个点确定椭圆的圆心与第二条轴的端点之间的距离。
将显示以下提示:
根据两个端点定义椭圆的第一条轴。第一条轴的角度确定了整个椭圆的角度。第一条轴既可定义椭圆的长轴也可定义短轴。
使用从第一条轴的中点到第二条轴 (3) 的端点的距离定义第二条轴。
通过绕第一条轴旋转圆来创建椭圆。
绕椭圆中心移动十字光标并单击。输入值越大,椭圆的离心率就越大。输入 0 将定义圆。
创建一段椭圆弧。
第一条轴的角度确定了椭圆弧的角度。第一条轴可以根据其大小定义长轴或短轴。
椭圆弧上的前两个点确定第一条轴的位置和长度。第三个点确定椭圆弧的圆心与第二条轴的端点之间的距离。第四个点和第五个点确定起点和端点角度。
定义第一条轴的起点。
通过绕第一条轴旋转定义椭圆的长轴短轴比例。该值(从 0 度到 89.4 度)越大,短轴对长轴的比例就越大。89.4 度到 90.6 度之间的值无效,因为此时椭圆将显示为一条直线。这些角度值的倍数将每隔 90 度产生一次镜像效果。
定义椭圆弧的第一端点。“起点角度”选项还可以将参数模式更改为角度模式。模式用于控制计算椭圆的方法。
需要角度输入,但通过以下矢量参数方程式为每个端点的角度创建椭圆弧:
p(angle) = c + a * cos(angle) + b * sin(angle)
其中 c 是椭圆的圆心,a 和 b 分别是椭圆的长轴和短轴的负长度。
使用中心点、第一个轴的端点和第二个轴的长度来创建椭圆。可以通过单击所需距离处的某个位置或输入长度值来指定距离。
定义第二条轴为从椭圆弧圆心(即第一条轴的中点)到指定点的距离。
通过绕第一条轴旋转圆来创建椭圆。
绕椭圆中心移动十字光标并单击。输入值越大,椭圆的离心率就越大。输入 0 则定义一个圆。
在当前等轴测绘图平面绘制一个等轴测圆。
用指定的半径创建一个圆。
用指定的直径创建一个圆。
