TCOUNT (Express Tool)
将连续编号作为前缀、后缀或替换文字添加到文字和多行文字对象。
已将编号添加到单个文字对象和多行文字对象的每一行。
命令:TCOUNT
选择对象: 使用对象选择方法
按 X、Y 对选择集进行排序或选择顺序 <当前>: 输入选项或按 Enter 键
X 通过增加选定文字的 X 坐标值确定数字顺序。
Y 通过降低选定文字的 Y 坐标值确定数字顺序。
Select-order 按照文字被选定的顺序确定数字顺序。
输入计数 [开始(S),增量] <当前>: 输入起始编号和增量(用逗号分隔),或按 Enter 键
Start 指定序列中第一个编号。
Increment 指定序列中编号之间的差。
注: 支持负增量(减量)。减量前面带有减号。
文字的放置 - 覆盖(O)/前缀(P)/后缀(S)/查找和替换(F).../ <当前>: 输入选项或按 Enter 键
Overwrite 使用编号替换选定的文字字符串
Prefix 作为前缀将编号添加到文字
Suffix 作为后缀将编号添加到文字
Find&replace 使用编号替换用户指定的文字字符串
样例
起始编号 = 1,增量 = 1 添加为前缀:
起始编号 = 20,增量 = -10 添加为后缀:
起始编号 = 2,增量 = 2,覆盖:
文件
acettxt.lsp
