精度预设管理器
允许用户在输出和发布数字文件时替代每张图纸的 dpi 设置。
访问方法
“输出”选项卡 “输出为 DWF/PDF”面板 “输出为 DWF/PDF 选项”
在“输出为 DWF/PDF 选项”窗口中,在“常规 DWF/PDF 选项”下,选择“替代精度”。然后,从“替代精度”下拉列表中,单击“管理精度预设”。
通过精度预设管理器,用户可以替代 PC3 文件的 dpi 设置,并在输出和发布过程中自动调整每张图纸的 dpi 设置。替代计算同时使用所需的精度和图纸比例来优化 DWF、DWFx 和 PDF 文件分辨率。存在制造业、建筑和土木工程的预定义设置,您也可以创建自己的设置。
选项列表
将显示以下选项。
当前预设
列出当前使用的预设。
名称
选定的预设的名称。
说明
可以添加说明以跟踪预设。
比例相关特性
单位
设置测量单位的格式:英制或公制。
需要的精度
设置线性测量值显示的小数位数或分数大小。
非比例相关特性
渐变色分辨率
设置 DWF、DWFx 或 PDF 文件中渐变色的分辨率。默认设置为 200 dpi。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。
颜色和灰度分辨率
设置 DWF、DWFx 或 PDF 文件中颜色和灰度光栅图像的分辨率。默认设置为 200 dpi。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。
黑白分辨率
设置 DWF、DWFx 和 PDF 文件中黑白光栅图像的分辨率。默认设置为 200 dpi。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。
