校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪。
将显示以下选项。
打开数字化仪模式。将 TABMODE 系统变量设置为 1 也可以打开数字化仪模式。
关闭数字化仪模式。将 TABMODE 系统变量设置为 0(零)也可以关闭数字化仪模式。
用图纸图形或相片校准数字化仪,创建数字化仪转换,它是从数字化仪到坐标图形系统的点的映射。校准是将图形上的点数字化,并将它们映射到实际坐标。
校准可以在模型空间或图纸空间中进行。“校准”选项在校准数字化仪的空间打开数字化仪模式。该空间更改时,“校准”选项关闭数字化仪模式。
图纸应该平整,没有突起和皱纹,并紧紧固定在数字化仪上。图纸可以按任意角度放置。
输入的点不能重复。这些点不必是某个轴的原点,并且可以输入任意多个点。输入的点越多,绘制的图形越精确。
如果只输入两个点,程序将自动计算正交转换。
如果输入三个或三个以上的点,程序将以三种转换类型(正交、仿射或投影)计算转换,以便确定最适合该校准点的类型。如果输入的点多于四个,则计算最佳投影转换需要较长的时间。用户可按 Esc 键取消该过程。
计算完成后,程序将显示一个表格,其中包含校准点数和每种转换类型的信息。
如果投影转换成功,程序会提示用户选择转换类型。
该提示中只包括输出为“成功”、“正确”或“取消”的那些转换类型。即使取消了投影转换也能指定它。程序使用在取消时计算出的结果。
用两个校准点指定平移、统一缩放和旋转。
“正交”用于空间上精确的图纸图形,以及要数字化的部分又长又窄并且大多数点局限在一条直线上的图纸图形。
在包含平移、X 和 Y 以独立比例缩放、旋转和错切的二维空间中,用三个校准点指定任意线性转换。
当图形进行缩放时保持宽高比,且假设平行的线实际上平行时,使用“仿射”。
在校准测量了程序与最佳拟合的差距之后,报告 RMS(均方根)误差。如果 RMS 很小,应该使用“仿射”。
通过四个校准点指定相当于空间中一个平面到另一个平面的透视投影的转换。投影转换提供了一种制图人员称作“弹性纸”的有限变形,其中数字化仪面板的不同部分通过不同的数值变化而拉伸。直线仍然映像为直线。但平行线不一定保持平行。
投影转换能校正看上去相交的平行线。
重新显示计算过的表格,它将评估转换类型。
报告校准点数和提供每种转换类型的相关信息。
报告每种转换类型的拟合结果。如果某一转换类型的拟合结果既不是“成功”也不是“正确”,程序将报告整个校准过程失败并结束该命令。除非“拟合结果”为“成功”,否则每列中剩下的条目为空。
指明有效转换的正确点数。
指明点数已超过。程序已成功地把转换拟合到数据。
指明点数不足。
指明点数足够,但程序未能把转换拟合到点,通常是因为一些点共线或完全重合。
指明拟合过程已取消。只有在投影转换时才会出现此结果。
报告 RMS(均方根)误差,它测量程序与最佳拟合的差距。目标是使均方根误差最小。
报告误差的标准偏差。如果接近零,则每个校准点的误差大致相等。
报告映射最不精确的点。误差是转换过程中实际映射的点与最佳拟合点之间的距离。该距离以当前线性单位给出。
报告该处映射为其次不精确的点。误差是转换过程中实际映射的点与最佳拟合点之间的距离。该距离以当前线性单位给出。
指定或重新排列数字化仪菜单区,或者把大数字化仪的一小部分指定为屏幕定点区。
如果数字化仪菜单正在使用,并且选定了相同数目的菜单,将显示以下提示:
提示中的 n 为菜单编号 (1-4)。
打印的菜单表格必须粘贴在数字化仪的表格面,必要的点必须进行数字化。设置的三个点必须构成 90 度角。“数字化仪”菜单区可按任意角度错开。
数字化仪菜单之间的交互作用结束后,将显示以下提示:
如果输入 y,将显示以下提示:
数字化仪表面的一小部分被指定为固定屏幕定点区域。
如果对上一个提示的应答为 y,请响应以下提示:
如果对上一个提示的应答为 n,请响应以下提示:
响应以下提示:
