创建和发布图纸或打印文件图形集的步骤
可以将图纸合并为一个自定义的图形集,并且可以将图纸发布到各自的绘图仪,这些绘图仪是在页面设置中为每张图纸分别指定的。如果在页面设置里指定的打印设备是图纸绘图仪,则输出图纸图形集。
如果将绘图仪配置为打印到文件,则图纸将被保存到文件中,该文件位于“发布选项”对话框中指定的打印文件位置。每个图纸的打印文件都用与各自图纸相同的名称保存,后面再加上相应的文件扩展名(例如 .plt、.jpg 或 .bmp)。可以在“选项”对话框“打印和发布”选项卡的“打印到文件”下更改默认位置。
  1. 打开图形。依次单击“输出”选项卡 “发布”面板 “发布”。 查找
  2. 在“发布”对话框中,图形布局显示在“图纸名”列表中。要创建图形集,请根据需要执行以下任意操作来修改图纸列表:
    • 添加图纸。要添加其他图形中的图纸,请单击“添加图纸”按钮(或从桌面拖动图形)。在“选择图形”对话框中,选择图形。在“发布”对话框中,单击“选择”以将其添加至图纸列表。图形中的所有布局将显示为图纸列表中的各张图纸。如果不希望单个图纸成为图纸集的一部分,可以删除这些图纸。必须先初始化布局(必须在页面设置中将其图纸尺寸定义为除 0 x 0 之外的其他值),然后才能将其发布。
    注:
    要在将图纸添加到图形集时包含所有布局,请确保在快捷菜单或“发布”对话框中选择“添加图纸时包含布局”选项。
    • 包含模型布局。如果包含未初始化(未在页面设置中定义图纸尺寸,或者图纸尺寸被设定为 0 x 0)的模型布局,在图纸列表上的“状态”列中,该布局将被标记为“未初始化”。如果应用了页面设置替代,则可以打印布局。
    注:
    要在将图纸添加到图形集时包含模型,请确保在快捷菜单上选择“添加图纸时包含模型”选项。
    • 删除图纸。要从列表中删除图纸,请在列表中选择一张或多张图纸。单击“删除图纸”按钮。要删除所有图纸,请单击鼠标右键。单击“全部删除”。
    • 重排序图纸。要在列表中将图纸向上或向下移动位置以对其重排序,请选择图纸。单击“上移图纸”或“下移图纸”按钮。显示或打印图形集中的图纸时将按照它们在列表中显示的顺序进行。
    • 重命名图纸。要重命名图纸,请在列表中选择该图纸并单击鼠标右键,然后单击“重命名图纸”。输入新图纸名。
    • 更改页面设置。要更改布局的页面设置,请选择该图纸。在“页面设置”列表中,选择已命名的页面设置,或在列表中选择一张或多张图纸,然后单击鼠标右键。单击“更改页面设置”。在“页面设置”列表中,选择某个页面设置,或选择“输入”以输入其他图形或样板中的页面设置。在“输入页面设置”对话框中,选择具有一个或多个页面设置的图形。单击“输入”。在“页面设置”列表中,选择已命名的页面设置。
    注:
    根据所需输出,为每个布局更改页面设置。只有模型空间页面设置可以应用于模型空间图纸,只有图纸空间页面设置可以应用于图纸空间图纸。
    • 复制图纸。要复制一张或多张图纸,请在列表中选择图纸并单击鼠标右键,然后单击“复制选定的图纸”。复制的图纸被添加到图纸列表的末尾并亮显。复制图纸后,会为该图纸创建新名称(在原图纸名称后加 -Copy(n))。例如,如果为名为 Plumbing 的图纸创建了一个副本,则该复制的图纸名称为 Plumbing-Copy(1)。每次复制同一图纸时,n 的值都会递增 1。通过创建图纸的副本,可以获得同一图纸的不同页面设置及其他设置。
  3. 按照图纸或打印文件图形集所需的方式对图纸列表进行合并和配置后,单击“保存图纸列表”按钮。
  4. 在“列表另存为”对话框的“文件名”框中,为图形集列表输入名称。单击“保存”。
    图形集列表将另存为 DSD(图形集说明)文件。
  5. 在“发布”对话框的“发布到”下,选择“页面设置中指定的绘图仪”。
  6. 单击“发布”开始进行发布。
    如果启用了后台发布,状态栏右侧不断变化的绘图仪图标表明正在发布作业:正在打印图纸图形或正在创建打印文件。
  7. 要查看有关已处理的发布作业的信息,请在状态栏右侧的绘图仪图标上单击鼠标右键。单击“查看打印和发布详细信息”。
