“外部参照”选项板按钮(“外部参照”选项板)
附着文件并刷新现有参照的状态。
使用“外部参照”选项板顶部的按钮,可以选择要附着到图形的文件类型,以及刷新已附着的文件参照的状态。
选项列表
将显示以下选项。
“附着”(文件类型)按钮
“附着”按钮显示可以附着的文件类型列表。将显示以下选项:
  • 附着 DWG。启动 XATTACH 命令。
  • 附着图像。启动 IMAGEATTACH 命令。
  • 附着 DWF。启动 DWFATTACH 命令。
  • 附着 DGN。启动 DGNATTACH 命令。
  • 附着 PDF。启动 PDFATTACH 命令。
  • 附着点云。启动 POINTCLOUDATTACH 命令。(不适用于 AutoCAD LT。)
  • 从 Autodesk Vault 附着。提供访问存储在 Autodesk Vault 客户端中的内容的权限。(不适用于 AutoCAD LT。)
    注: 只有在安装 Autodesk Vault 客户端之后,“从 Autodesk Vault 附着”选项才可用。用户必须是 Autodesk Subscription 客户才可访问 Autodesk Vault 客户端。
“刷新”/“重载所有参照”按钮
以下选项可用:
刷新
同步参照图形文件的状态数据与内存中的数据。
刷新主要与 Autodesk Vault 进行交互。(不适用于 AutoCAD LT。)
重载所有参照
更新所有文件参照以确保使用的是最新版本。首次打开包含文件参照的图形时也会进行更新。
更改路径
修改选定文件的路径。您可以将路径设置为绝对或相对。如果参照文件与当前图形存储在相同位置,您也可以删除路径。
帮助
打开“帮助”系统。
