用户可以发布三维模型的 DWF 或 DWFx 文件,以便使用 Autodesk Design Review 查看和打印这些文件。
可以生成三维模型的 DWF 或 DWFx 文件,其视觉逼真度几乎与原始 DWG 文件相同。可以创建单页或多页的 DWF 或 DWFx 文件,其中包含二维和三维模型空间对象。
如果已将纹理贴图材质指定给模型,则这些材质可以与三维 DWF 或三维 DWFx 文件一起发布。在图形编辑器中设定的纹理贴图的方向和比例将保留在已发布的三维 DWF 或三维 DWFx 文件中。
对材质发布存在一些限制。
通过更改 3DDWFPREC 系统变量的值,可以提高三维 DWF 或三维 DWFx 模型的平滑度。3DDWFPREC 设置的范围是从 1 到 6。较高的设置将显著改善对象在 DWF Viewer 中的外观。
发布 DWF 或 DWFx 文件时,模型中的每个对象均会得到处理。使用大型模型时,可以通过使用块来明显提高发布性能。例如,办公模型包含八面墙、书桌和椅子的基本房间布置。处理这十个对象并不会花费太长时间。但是,如果使用该基本房间布置 100 次,则表示必须处理 1000 个对象,并且发布时间也会相应增加。如果将基本房间布置作为单个块插入模型中,则仅需在每次插入时对这十个对象处理一次。
可以通过将其他对象编为临时块来显著提高发布性能。发布完成后,可以分解这些块然后继续对这些对象进行操作。
设计即将完成时,可以创建包含不太需要进一步编辑的部分模型的块。如果不会对办公模型的第一层进行太大的更改,可以创建包含其所有部件的块。发布时,会将该块作为一个对象而不是该层上的每个单独对象进行处理。
发布三维 DWF 或三维 DWFx 文件时,某些图形内容可能在 DWF Viewer 中不显示。下表中列出的内容是输出三维 DWF 或三维 DWFx 文件时不受支持的内容。
 不受支持的内容  |
 详细信息  |
 动画和穿越漫游  |
 块属性  |
 字体类型(多种)  |
 请参见下面“支持的文字字体”  |
 渐变填充(图案填充)  |
 隐藏边  |
 超级链接  |
 图像  |
 图层信息  |
 光源和阴影  |
 材质部件  |
 多行文字(局部)  |
 粗体和斜体文字  |
 命名视图和相机  |
 OLE 对象  |
 射线和外部射线  |
 截面剪裁和外部剪裁  |
 文字厚度  |
 视觉样式  |
发布三维 DWF 或三维 DWFx 文件时,许多文字字体不受支持。下表列出了可以发布的字体。
 支持的文字字体  |
 Arial  |
 Arial Black  |
 Comic Sans MS  |
 Courier New  |
 Impact  |
 Lucinda Console  |
 Lucinda Sans Unicode  |
 Martlett  |
 Tahoma  |
 Times New Roman  |
 Verdana  |
 Verdana Italic  |
 Webdings  |
 Wingdings  |
