VIEWSECTION(命令)
创建已在 AutoCAD 或 Autodesk Inventor 中创建的三维模型的截图视图。
查找
如果“推断约束”处于启用状态,剖切线将基于对象捕捉点约束到父视图几何图形。如果“推断约束”处于禁用状态时,剖切线不会约束到父视图几何图形。但是,可以在创建截面视图后手动添加约束。
一旦指定了剖切线,截面预览以及按字母顺序排序的截面标签标识符将附着到光标上。默认情况下,截面视图的预览将与剖切线的第一段或最后一段对齐,具体取决于与父视图和剖切线相对的光标位置。
将显示位于父视图中心且与剖切线垂直的对齐指示线。按 Shift 键可打断对齐。
程序始终确定下一个可用截面标签。默认情况下,将排除标签 I、O、Q、S、X 和 Z,但可以手动覆盖这些标签。可以在“截面视图样式管理器”对话框中指定要排除的字母。
将显示以下提示:
选择父视图
指定剖面详细信息的视图。
起点
指定剖切线的起点。
下一点
指定剖切线的下一个点。
类型
截面视图的类型。可供查看的选项取决于所选的类型。
“全部”
使用完整的视图进行剖切。
  • 指定起点。 指定剖切线的第一个点。
  • 端点。 指定剖切线的第二点。
  • 放弃。 清除选定的端点。
  • 位置。 指定截面视图的位置。
半
指定一半的视图用于剖切。一旦指定了剖切线的端点,截面预览以及按字母顺序排序的截面标签标识符将附着到光标上。
  • 指定起点。 指定剖切线的第一个点。
  • 下一个点。 指定剖切线的下一个点。
  • 放弃。 清除最后选定的点。
  • 端点。 指定剖切线的最后一个点。
  • 位置。 指定截面视图的位置。
偏移
指定由截面指定的偏移将用于剪切模型。系统将提示指定下一个点,直到用户选择“完成”。一旦选择了“完成”,截面视图预览以及按字母顺序排序的截面标签标识符将附着到光标上。
  • 指定起点。 指定剖切线的第一个点。
  • 下一个点。 指定剖切线的下一个点。
  • 放弃。 清除最后选定的点。
  • 完成。 指定剖切线的最后一个点。
  • 位置。 指定截面视图的位置。
对齐
指定截面视图始终与第一条或最后一条剖切线垂直对齐。指定第一个点后,系统将提示指定下一个点,直到用户选择“完成”。一旦选择了“完成”,截面视图预览以及按字母顺序排序的截面标签标识符将附着到光标上。
  • 指定起点。 指定剖切线的第一个点。
  • 下一个点。 指定剖切线的下一个点。
  • 放弃。 清除最后选定的点。
  • 完成。 指定剖切线的最后一个点。
  • 位置。 指定截面视图的位置。
对象
指定视图中要用作剖切线的现有几何图形。如果已选定现有几何图形并已创建截面视图,将删除选定的几何图形。从几何图形创建的剖切线将关联到父视图,但它不会约束到视图几何图形。
  • 选择对象。 指定用作剖切线的几何图形。
  • 完成。 指定剖切线的最后一个点。
退出
返回到上一个提示而不选择截面类型。
表达
此面板仅当已从 Inventor 模型创建了截面视图时才可见。创建截面视图时,仅可以编辑设计视图的值。
隐藏线
指定截面视图的显示选项。
可见线
在仅显示可见线的线框中显示截面视图。
可见线和隐藏线
在同时显示可见线和隐藏线的线框中显示截面视图。
带可见线着色
将截面视图显示为着色,且仅显示可见线。
带可见线和隐藏线着色
将截面视图显示为着色,同时显示可见线和隐藏线。
从父视图
显示带有从父基础视图或投影视图继承的特性的截面视图。
缩放
指定截面视图的比例。默认情况下,父视图的比例是继承的。
输入比例
指定截面视图的比例。
从父视图
指定与父视图相同的比例。这是默认的行为。
可见性
指定要为截面视图设置的可见性选项。对象可见性选项是特定于模型的,某些选项在选定的模型中可能不可用。
干涉边
打开或关闭干涉边的可见性。打开后,基础视图会显示由于干涉条件而被排除的隐藏边和可见边。
相切边
打开或关闭相切边的可见性。打开时,选定的视图显示一条线以表示相切曲面的相交处。
  • 相切边省略线。 缩短相切边的长度,以区别于可见边。此选项仅当相切边处于选中状态时才可用。
折弯范围
打开或关闭钣金折弯范围线的可见性。钣金折弯范围线表示在展开钣金视图中折弯平开或折叠所围绕的变换位置。
此选项仅当相应的模型具有定义的展开钣金视图时才可用。
螺纹特征
打开或关闭螺栓和螺纹孔上的螺纹线的可见性。
表达轨迹线
打开或关闭表达轨迹线的可见性。表达轨迹线是分解视图(在表达文件中)中的线,用来显示零部件移动到装配位置所用的方向。
注释
标识符
为剖切线和生成的截面视图指定标签。
程序始终从图形中确定下一个可用截面标签。默认情况下,将排除标签 I、O、Q、S、X 和 Z,但可以手动覆盖这些标签。可以在“截面视图样式管理器”对话框中指定要排除的字母。
标签
指定是否显示截面视图标签文字。
图案填充
指定图案填充是否显示在截面视图中。
退出
返回上一提示或完成命令,具体取决于选项在命令循环中的显示位置。
