重生成不显示隐藏线的三维线框模型。
当您查看三维线框模型时,所有直线均会显示,包括被其他对象隐藏的直线。HIDE 从屏幕上消除隐藏线。
可以隐藏其他对象的对象包括圆、实体、文字、面域、宽多段线线段、三维对象以及厚度非零的对象拉伸边。拉伸的圆、实体和宽多段线线段将被视为具有顶面和底面的实体对象。
不能在冻结图层的对象上使用 HIDE,但是,可以在其图层被关闭的对象上使用 HIDE。
要隐藏使用 MTEXT 或 TEXT 创建的文字,必须将 HIDETEXT 系统变量设定为 1,或为文字指定厚度值。
使用 HIDE 命令时,如果 INTERSECTIONDISPLAY 系统变量处于打开状态,则三维曲面的面与面的相交线将显示为多段线。
三维隐藏视觉样式不遵从 INTERSECTIONDISPLAY 的设置。(在 AutoCAD LT 中不可用)。
如果 DISPSILH 系统变量处于打开状态,则 HIDE 仅显示具有轮廓边的三维实体对象。它将不会显示具有镶嵌面的对象生成的内部边。
如果 HIDETEXT 系统变量处于关闭状态,生成隐藏视图时,HIDE 将忽略文字对象。系统始终显示文字对象(无论是否被其他对象遮盖),同时文字对象遮盖的对象也不受影响。
