如果使用替换文字编辑器,则通过输入格式代码应用格式。
要应用格式,请使用下表中列出的格式代码:
 段落格式代码  |
 格式代码  |
 作用  |
 输入...  |
 要生成 ...  |
 \0...\o  |
 打开和关闭 下划线  |
 Autodesk \OAutoCAD\o  |
 \L...\l  |
 打开和关闭 下划线  |
 Autodesk \LAutoCAD\l  |
 \K...\k  |
 打开和关闭删除线  |
 Autodesk\KAutoCAD\k  |
 插入不间断 空格  |
 Autodesk AutoCAD\~LT  |
 插入反斜杠  |
 Autodesk \\AutoCAD  |
 插入开放和闭合的大括号  |
 Autodesk \{AutoCAD\}  |
 \Cvalue;  |
 更改为 指定的颜色  |
 Autodesk \C2;AutoCAD  |
 \ File name;  |
 更改为 指定的字体文件  |
 Autodesk \Ftimes; AutoCAD  |
 \Hvalue;  |
 更改为 以图形单位表示的 图形单位  |
 Autodesk \H2;AutoCAD  |
 \Hvaluex;  |
 将文字高度更改为 当前样式文字高度的 数倍  |
 Autodesk \H3x;AutoCAD  |
 \S...^...;  |
 堆叠 \、# 或 ^ 符号后的文字  |
 1.000\S+0.010^-0.000;  |
 \Tvalue;  |
 调整字符之间的间距。有效值范围为字符间原始间距的 0.75 倍到字符间原始间距的 4 倍。  |
 \T2;Autodesk  |
 \Qangle;  |
 更改倾斜角度  |
 \Q20;Autodesk  |
 \Wvalue;  |
 更改宽度因子生成宽字  |
 \W2;Autodesk  |
 \A  |
 设定对齐方式值,有效值为:0、1、2 (底端对正、居中对正、顶端对正)  |
 \A1;1\S1/2  |
 \P  |
 结束段落  |
 Autodesk\PAutoCAD  |
大括号最多可以嵌套八层。
