将选定的标注关联或重新关联至对象或对象上的点。
  查找
 依次亮显每个选定的标注,并显示适于选定标注的关联点的提示。
每个关联点提示旁边都显示一个标记。
- 如果当前标注的定义点与几何对象无关联,则标记将显示为 X
- 如果定义点与几何图像相关联,则标记将显示为框内的 X。
按 Esc 键终止命令,而不会丢失已指定的更改。使用 UNDO 可恢复修改标注的上一个状态。
注:  如果用滑轮鼠标平移或缩放,标记消失。
将显示以下提示:
- 选择对象
- 指定一个或多个非关联标注或引线对象,以将其手动重新关联到对象或对象上的点。
- 已解除关联
- 指定用于手动重新关联的所有非关联标注或引线对象。
注: DIMREASSOCIATE 不更改标注中 DIMLFAC 的设置。使用 DIMOVERRIDE 清除传统图形中的标注线性因子。
