对象捕捉对于在对象上指定精确位置非常重要。例如,使用对象捕捉可以创建到圆心或到另一条直线中点的直线。
不论何时提示输入点,都可以指定对象捕捉。默认情况下,当光标移到对象的对象捕捉位置时,将显示标记和工具提示。此功能称为 AutoSnap ™ (自动捕捉),提供了视觉确认,指示哪个对象捕捉正在使用。例如,中点对象捕捉的标记是一个三角形。
要获得对象捕捉的完整列表,请参见 OSNAP。
要在提示输入点时指定对象捕捉,可以
如果需要重复使用一个或多个对象捕捉,可以打开“执行对象捕捉”。例如,如果需要用直线连接一系列圆的圆心,可以将“圆心”设定为执行对象捕捉。
可以在“草图设置”对话框的“对象捕捉”选项卡中指定一个或多个执行对象捕捉,该对话框可从快捷菜单中访问。如果启用多个执行对象捕捉,则在一个指定的位置可能有多个对象捕捉符合条件。在指定点之前,按 Tab 键可遍历各种可能的选择。
单击状态栏上的“对象捕捉”按钮或按 F3 键来打开和关闭执行对象捕捉。
