用户可以打开图形来进行处理,方法与使用其他应用程序类似。此外,还有多种方法可供选择。
使用 Autodesk 应用程序和基于 RealDWG™ 的应用程序创建的 DWG、DWT 和 DWS 文件均受 Autodesk 信任。打开 TrustedDWG 文件时,以下图标将显示在状态栏中。
有关 TrustedDWG 的详细信息,请单击“TrustedDWG”图标。
每次启动产品时,最后用于打开或保存文件的文件夹为标准文件选择对话框中的默认路径。
用户可以指定自己的默认文件夹。
打开图形时,如果无法找到某个参照,系统会发出通知。从“参照 - 未融入的参照文件”任务对话框中,单击“更新参照文件的位置”以打开“外部参照”选项板,从而对丢失的外部参照进行更改。
下表概述了可能缺少的某些参照,并说明了如何处理这些参照。
| 缺少的参照类型 | 说明 |
| 外部参照 |
丢失的外部参照是产品无法融入外部参照、光栅图像或参考底图的最后已知位置而产生的结果。要融入丢失的外部参照,请找到该文件并使用“外部参照”选项板更新其位置。 有关融入缺少的参照文件的信息,请参见
| 形 |
丢失的形文件通常是在某种线型中使用自定义形的结果。浏览到丢失的线型文件,或将形文件置于包含图形的文件夹或在“选项”对话框中定义的其中一个支持路径中。 有关线型中自定义形文件的信息,请参见“关于自定义线型中的形”。 |
可以使用电子传递来避免与公司外的其他人共享图形时丢失文件。
可以在图形完全打开前对其进行处理。当处理大型图形并希望立即开始处理时,该功能将非常有用。要利用此功能,必须满足以下条件。
满足这些条件后,可以创建或修改可见对象,平移或缩放、关闭或冻结图层以及执行不需要显示上次保存的图形中不可见对象的其他操作。
从 AutoCAD 2010 图形文件格式开始,图形文件可以支持的对象大小大于那些早期版本中可用的对象大小。由于对象大小限制增加,因此,用户可以创建更大、更复杂的模型。提高对象大小限制可能会导致与传统 AutoCAD 2007 和早期版本的图形文件格式的兼容性问题。
使用基于 AutoCAD 2009 和早期版本的产品来处理可能需要与其他用户进行交换的图形时,请将 LARGEOBJECTSUPPORT 系统变量设定为 0(零)。当图形包含 AutoCAD 2010 版本之前的产品无法打开的大型对象时,此系统变量设置会向用户发出警告。
在某些情况下,图形文件有可能会损坏。这可能是由硬件故障或传输错误造成的。如果图形文件损坏,用户能够对其进行修复。
