用户可以通过单击 ViewCube 上的预定义区域或拖动 ViewCube 工具来重定向模型的当前视图。
ViewCube 提供二十六个已定义部分,用户可以单击这些部分来更改模型的当前视图。这二十六个已定义部分按类别分为三组:角、边和面。在这二十六个部分中,有六个代表模型的标准正交视图:上、下、前、后、左、右。通过单击 ViewCube 上的一个面设置正交视图。
使用其他二十个已定义部分可以访问模型的带角度视图。单击 ViewCube 上的一个角,可以基于模型三个侧面所定义的视点,将模型的当前视图重定向为四分之三视图。单击一条边,可以基于模型的两个侧面,将模型的视图重定向为半视图。
ViewCube 的轮廓有助于识别其所处方向的形式:标准形式或固定形式。当 ViewCube 处于标准形式的方向且其方向未调整到二十六个预定义部分之一时,其轮廓将显示为虚线。在被约束到一个预定义的视图时,ViewCube 的轮廓将显示为连续的实线。
![]() 边  |
![]() 角点  |
![]() 面  |
用户还可以单击并拖动 ViewCube,将模型视图重定向为除二十六个预定义部分之一外的自定义视图。如果将 ViewCube 拖动到靠近其中一个预设方向的位置,且设定为捕捉到最近的视图,则 ViewCube 将旋转到最近的预设方向。
ViewCube 围绕选择集轴心点重定向视图。
从一个面视图查看模型时,ViewCube 附近将显示两个滚动箭头按钮。使用滚动箭头可将当前视图围绕视图中心顺时针或逆时针旋转 90 度。
若在 ViewCube 处于活动状态时从一个面视图查看模型,则四个正交三角形会显示在 ViewCube 附近。可以使用这些三角形切换到其中一个相邻面视图。
