“发布选项”对话框
指定发布选项。
为发布 DWF、DWFx 或 PDF 文件指定常规选项,例如文件名、保存位置以及图层信息。
重要: 在可以发布多页 DWF、DWFx 或 PDF 文件之前,必须将“发布为”下拉框设置为这三种格式中的一种。该选项位于“发布”对话框的左上角。
选项列表
默认输出位置(打印到文件)
指定输出文件夹的位置,发布图纸时 DWF、DWFx、PDF 文件和打印文件将保存在该位置处。
常规 DFW/PDF 选项
指定用于创建单页 DWF 或 DWFx 文件的选项。
类型
指定是为“发布”对话框中列出的图纸生成一个单页 DWF、DWFx 或 PDF 文件还是一个多页 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
命名
  • 提示输入名称 - 显示标准文件选择对话框以用于指定多页 DWF、DWFx 或 PDF 文件的路径和文件名。
  • 指定名称 - 解锁正下方的“名称”字段,从中可以输入多页 DWF、DWFx 或 PDF 文件的文件名。
名称
接受 DWF、DWFx 或 PDF 文件的文件名。要解锁“名称”字段,必须将以上命名字段设置为“指定名称”选项。
图层信息
指定图层信息是否包含在已发布的 DWF、DWFx 或 PDF 文件中。
注: 不发布三维 DWF 或三维 DWFx 项的图层信息。
合并控制
指定重叠的直线是执行合并(直线的颜色混合在一起成为第三种颜色)操作还是覆盖(最后打印的直线遮挡住它下面的直线)操作。
DWF 数据选项
列出并允许用户指定可以有选择地包含在 DWF 或 DWFx 文件中的数据。
密码保护
指定以下选项,从而对 DWF 或 DWFx 文件进行密码保护:
  • 禁用 - 指定不需要密码。
  • 提示输入密码 - 单击“发布”时显示“DWF 密码”对话框。
  • 指定密码 - 指定将密码框中的密码应用于 DWF 或 DWFx 文件。如果选择此选项,“密码”框将可用,并且要求用户必须输入一个密码。
    注:
    密码如果丢失或遗忘,将无法恢复。请将密码列表及其相应的 DWF 或 DWFx 文件名保存在安全的地方。
密码
指定已发布的 DWF 或 DWFx 文件已应用密码。必须使用密码才能打开已应用密码的 DWF 或 DWFx 文件。
块信息
指定块特性和块属性信息是否已包含在发布的 DWF 或 DWFx 文件中。
注:
必须设定以包含块信息,才能使用块样板文件信息。
块样板文件
提供用于创建新的块样板 (DXE) 文件、编辑现有块样板文件或使用以前创建的块样板文件设置的选项。
单击“创建”将打开“发布块样板”对话框,从中可以创建新的块样板。
单击“编辑”将打开“选择块样板”对话框(一个标准文件选择对话框),从中可以选择要修改的现有块样板。
注:
当仅三维 DWF 或三维 DWFx 文件排入发布队列时,块信息和块样板文件才被设定为不可用,并且不能更改。
三维 DWF 选项
三维 DWF 发布在 AutoCAD LT 中不可用。
按外部参照结构层次编组
在查看器中按外部参照结构层次排列对象。如果设定为“否”,外部参照将与其他任何对象一样列出在查看器中。默认值 =“否”。
与材质一起发布
大多数指定给模型的材质将被发布到三维 DWF 或三维 DWFx 文件。如果材质包含纹理贴图,将仅发布漫射贴图及其比例和方向数据。默认值 =“是”。
注:
当仅有二维 DWF 文件排入发布队列时,所有三维 DWF 选项将被设定为不可用,并且不能更改。
