系统变量是控制某些命令工作方式的设置。
命令通常用于启动活动或打开对话框,而系统变量则用于控制命令的行为、操作的默认值或用户界面的外观。它们打开或关闭模式,如“捕捉”、“栅格”或“正交”。它们设定填充图案的默认比例。它们存储有关当前图形或程序配置的信息。可以使用系统变量来更改设置或显示当前状态。也可以在对话框中或在功能区中修改许多系统变量设置。
某些系统变量可以使用位代码进行控制。通过这些系统变量,用户可以添加值以指定唯一的行为组合。例如,LOCKUI 系统变量提供以下位代码值:
| 0 | 不锁定工具栏和窗口 |
| 1 | 锁定固定工具栏 |
| 2 | 锁定固定或定位窗口 |
| 4 | 锁定浮动工具栏 |
| 8 | 锁定浮动窗口 |
因此,如果将 LOCKUI 设定为 5(即,1 + 4 = 5),则仅锁定固定和浮动的工具栏。不会锁定固定、定位和浮动窗口。
SETVAR 命令在文本窗口中列出所有系统变量或扩展的提示历史记录。您可以使用星号 (*) 作为通配符来过滤列表。
