创建新的视口配置,或命名和保存模型空间视口配置。
可用的选项取决于您配置的是模型空间视口(在“模型”布局上)还是布局视口(在命名(图纸空间)布局上)。
用于模型空间视口的选项卡:“新建视口”—“模型空间”和“命名视口”—“模型空间”
用于布局视口的选项卡:“新建视口”—“布局”和“命名视口”—“布局”
在各自的图层上创建布局视口很重要。准备输出图形时,可以关闭图层并输出布局,而不打印布局视口的边界。
将显示以下选项。
为新模型空间视口配置指定名称。如果不输入名称,将应用视口配置但不保存。如果视口配置未保存,将不能在布局中使用。
列出并设定标准视口配置,包括 CURRENT(当前配置)。
显示选定视口配置的预览图像,以及在配置中被分配到每个单独视口的缺省视图。
将模型空间视口配置应用到整个显示窗口或当前视口。
指定二维或三维设置。如果选择二维,新的视口配置将最初通过所有视口中的当前视图来创建。如果选择三维,一组标准正交三维视图将被应用到配置中的视口。
用从列表中选择的视图替换选定视口中的视图。可以选择命名视图,如果已选择三维设置,也可以从标准视图列表中选择。使用“预览”区域查看选择。
将视觉样式应用到视口。将显示所有可用的视觉样式。
列出图形中保存的所有模型视口配置。
显示当前视口配置的名称。
显示标准视口配置列表并配置布局视口。
指定要在配置的布局视口之间应用的间距。
显示任意已保存的和已命名的模型空间视口配置,以便用户在当前布局中使用。不能保存和命名布局视口配置。
