可以在使用“快速查询”、“查询编译器”时,或者在创建 SQL 查询时输入运算符。
| 查询运算符 | |
| 运算符 | 说明 |
| 等于 (=) | 返回与指定的值相同的所有记录 |
| 不等于 (<>) | 返回与指定的值不同的所有记录。 |
| 大于 (>) | 返回大于指定的值的所有记录。 |
| 小于 (<) | 返回小于指定的值的所有记录。 |
| 大于或等于 (>=) | 返回大于或等于指定的值的所有记录。 |
| 小于或 等于 (<=) | 返回小于或等于指定的值的所有记录。 |
| Like | 返回包含指定值的所有记录。使用 Like 运算符可以指定可选的 % 通配符。例如,如果希望返回以字符串“ert”结尾的所有记录,可输入值 %ert。如果希望返回以字符串“ert”开头的所有记录,可输入值 ert%。如果不指定 % 通配符,则程序将搜索与指定值完全匹配的值。 |
| In | 返回所有与指定值的集合匹配的记录。例如,如果正在搜索一个员工记录,但不能确定姓名拼写是 Smith 还是 Smythe,可以使用 in 运算符并提供这两种拼写值以返回拼写为 Smith 或 Smythe 的所有记录。这两个值必须用逗号分隔。 |
| Is Null | 返回所查询的字段中未指定任何值的所有记录。此运算符可用于查找数据库表中缺少数据的记录。 |
| Is Not Null | 返回所查询的字段中未指定任何值的所有记录。此运算符可用于将数据库表中缺少数据的记录排除在查询之外。 |
