定义要应用的填充图案的外观。
将显示以下选项。
指定图案填充的类型、图案、颜色和背景色。
指定是创建预定义的填充图案、用户定义的填充图案,还是自定义的填充图案。
用户定义的图案基于图形中的当前线型。自定义图案是在任何自定义 PAT 文件中定义的图案,这些文件已添加到搜索路径中。
显示选择的 ANSI、ISO 和其他行业标准填充图案。选择“实体”可创建实体填充。只有将“类型”设定为“预定义”,“图案”选项才可用。(HPNAME 系统变量)
显示“填充图案选项板”对话框,在该对话框中可以预览所有预定义的图案的图像。
使用填充图案和实体填充的指定颜色替代当前颜色。(HPCOLOR 系统变量)
为新图案填充对象指定背景色。选择“无”可关闭背景色。(HPBACKGROUNDCOLOR 系统变量)
显示选定图案的预览图像。单击样例可显示“填充图案选项板”对话框。
列出可用的自定义图案。最近使用的自定义图案将出现在列表顶部。只有将“类型”设定为“自定义”,“自定义图案”选项才可用。(HPNAME 系统变量)
显示“填充图案选项板”对话框,在该对话框中可以预览所有自定义图案的图像。
指定选定填充图案的角度和比例。
指定填充图案的角度(相对当前 UCS 坐标系的 X 轴)。(HPANG 系统变量)
放大或缩小预定义或自定义图案。只有将“类型”设定为“预定义”或“自定义”,此选项才可用。(HPSCALE 系统变量)
对于用户定义的图案,绘制与原始直线成 90 度角的另一组直线,从而构成交叉线。只有将“类型”设定为“用户定义”,此选项才可用。(HPDOUBLE 系统变量)
相对于图纸空间单位缩放填充图案。使用此选项可以按适合于命名布局的比例显示填充图案。该选项仅适用于命名布局。
指定用户定义图案中的直线间距。只有将“类型”设定为“用户定义”,此选项才可用。(HPSPACE 系统变量)
基于选定笔宽缩放 ISO 预定义图案。只有将“类型”设定为“预定义”,并将“图案”设定为一种可用的 ISO 图案,此选项才可用。
控制填充图案生成的起始位置。某些图案填充(例如砖块图案)需要与图案填充边界上的一点对齐。默认情况下,所有图案填充原点都对应于当前的 UCS 原点。
使用存储在 HPORIGIN 系统变量中的图案填充原点。
使用以下选项指定新的图案填充原点。
直接指定新的图案填充原点。
根据图案填充对象边界的矩形范围计算新原点。可以选择该范围的四个角点及其中心。(HPORIGINMODE 系统变量)
将新图案填充原点的值存储在 HPORIGIN 系统变量中。
