通过将参照插入到已组合为一个块的对象集,可节约时间和控制图形大小。
块是一个或多个组合的对象,用于创建单个命名对象。在创建块或以块的形式插入图形时,所有块信息(包括几何图形、图层、颜色和线型)都将存储在定义的后台表格中。插入的每个块实际上是对块定义的参照。
下图显示通过创建块定义从空白图形到在图形中插入两个块参照的过程。(第二个图像表示保存在块表中的块定义,即使在保存时从绘图区域删除了几何图形。)
可以通过删除操作来删除块参照。但是,相应的块定义仍将保留。若要减小图形的大小,用户还必须通过清理它们来删除所有未使用的块定义。
块可以是绘制在几个图层上的不同颜色、线型和线宽特性的对象的组合。尽管块总是在当前图层上,但块参照保存了有关包含在该块中的对象的原图层、颜色和线型特性的信息。在其上创建图形对象和特定的特性设置的图层会影响插入块中的对象是保留其原特性还是继承当前图层、颜色、线型或线宽设置的特性。
插入块时,请创建块参照并指定它的位置、缩放比例和旋转度。有多种插入方法可供使用:
创建块时,其定义将自动保存在块表中,并可用于参照。指定是保留原始几何图形、转换为块,还是从绘图区域中删除。
当您将一个图形文件插入到其他图形中时,插入图形的信息将在目标图形的块表中保存为块定义。该块定义的后续参照可显示不同位置、比例和旋转设置,如下图所示。
在图形中插入的外部参照可能不会正常显示,除非以前它已插入或附着到目标图形中。
通过将块工具拖动到图形中,或单击块工具然后指定插入点,可以从工具选项板上插入块。
将块从工具选项板拖动到图形中时,可以根据图形中定义的单位比率自动缩放为在块中定义的单位。例如,如果测量单位在目标图形中为米,在块中为厘米,该块将按照 1/100 的比例插入。
块库是一种图形,通常包含具有类似功能的符号的块定义,这些功能被存储在一起以便于访问和管理。可以从块库中将块定义插入到当前图形文件中。
设计中心提供一种快速、可视的方式在当前图形或其他图形中拖放块。双击块名以指定块的精确位置、旋转角度和比例。
图形中的所有块都将自动添加到“插入”下拉列表中,并可用于轻松插入。块保存在当前图形中。
