“输出为 DWF/PDF”功能区面板
创建 DWFx 文件,从中可逐页设置各个页面设置替代。
通过“输出 DWF/PDF”面板,可以快速创建 DWF、DWFx 和 PDF 文件以及替代页面设置选项,而无需更改默认 PC3 驱动程序或重置页面设置选项。
选项列表
将显示以下选项。
输出
选择要将图形的哪部分输出为 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
显示
在当前显示中输出对象。此选项仅在模型空间中可用。
范围
在图形范围中输出对象。此选项仅在模型空间中可用。
窗口
在窗口中输出对象。此选项仅在模型空间中可用。
“窗口选择”按钮
选择要从模型空间中输出的窗口区域。
当前布局
仅输出当前布局。此选项仅在图纸空间中可用。
所有布局
输出所有布局。此选项仅在图纸空间中可用。
页面设置
使用图形页面设置选项或替代当前选项将对象输出为 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
“页面设置替代”按钮
用于替代页面设置。
预览
输出前在“预览”窗口中显示对象。
选项
打开“输出为 DWF/PDF 选项”选项板,从中可以更改 DWF、DWFx 和 PDF 文件设置,例如文件位置、密码保护以及图层信息。
