TEXTMASK (Express Tool)
在选定文字或多行文字对象的后面创建空白区域。
TEXTMASK 通过在选定文字或多行文字后面创建遮罩对象来隐藏对象。遮罩对象按指定的值从文字偏移。
文字对象与遮罩对象一起编组,以便将它们一起移动、复制和删除。要在编辑文字后更新遮罩,请再次运行 TEXTMASK,然后选择要更新的文字项。上一个遮罩对象将被删除,然后创建一个新对象。伴随命令 TEXTUNMASK 可删除文字的遮罩。
注: 用于在模型空间中遮罩对象的图纸空间中的对象将在打印中错误显示,即使它们在显示区域中可能会正确显示。在打印时,AutoCAD 在处理图纸空间布局对象之前先处理模型视口。这将使其图纸空间中的任何对象都无法处于模型空间中任何对象的“顶部”。
选项
Wipeout 使用以图形的背景颜色显示的矩形框创建区域覆盖对象。
3dface 创建三维面对象。
Solid 以指定的颜色创建二维实体对象。
Wipeout
Wipeout 是由 WIPEOUT 工具创建的自定义对象。由于 Wipeout 对象类似于图像,因此具有相同的打印要求。用户需要支持光栅的绘图仪,并安装支持光栅的 ADI 4.3 驱动程序或系统打印机驱动程序。如果在打印时使用了“隐藏线”选项,则遮罩不会正确打印。使用 Wipeout 遮罩的一个优点是,您在屏幕上所看到的样子就是打印后的样子。
3Dface
由 TEXTMASK 创建的 3Dface 使所有边都设置为不可见。如果您不具备支持光栅的绘图仪,此选项将非常有用。若要在打印时产生遮罩效果,必须使用“隐藏线”选项。使用此选项时,遮罩文字在屏幕上看起来不具有遮罩。
Solid
使用此选项时,遮罩文字在绘图区域中显示为具有遮罩。而且,可以为遮罩着色以亮显文字。如果在打印时使用了“隐藏线”选项,则遮罩不会正确打印。
样例
文字在线的上面:
遮罩文字在线的上面:
文件
textmask.lsp
