“另存为 PDF”对话框
在创建 PDF 文件时设定文件选项(如文件名和位置)。
将图形输出为 PDF 文件时,将显示“另存为 PDF”对话框。通过此对话框,用户可以指定文件名和位置,还可以更改输出、页面设置和打印戳记设置。
选项列表
将显示以下选项。
选项
打开“输出为 DWF/PDF 选项”选项板,从中可以更改 PDF 文件设置,例如文件位置、密码保护以及图层信息。
输出控件
完成后在查看器中打开
如果选中此选项,则输出完成后将在默认查看器中打开 PDF 文件。
包含打印戳记
选中该选项可在 PDF 文件中包含用户定义的信息,例如图形名称、日期和时间或打印比例。要编辑打印戳记,请单击“打印戳记”按钮以打开“打印戳记”对话框。
输出
选择要输出的图形部分。如果用户在图纸空间中工作,则可以选择当前布局或所有布局。如果用户在模型空间中工作,则可以选择当前显示的对象、图形范围或选定区域。
“窗口选择”按钮
使用鼠标或输入 X, Y 坐标来选择区域,以此选择窗口区域以从模型空间中输出。
页面设置
使用“页面设置管理器”中的设置输出 PDF 文件,也可以选择替代这些设置。
页面设置替代
用于替代页面设置。
