用新文件名保存当前图形的副本。
若要禁用“另存为”对话框并查看命令提示,请将 FILEDIA 系统变量设置为 <0>。
将显示以下提示:
- 文件格式
- 指定以下类型的文件格式之一:
- 版本。在当前或早期版本的产品中以 DWG 格式保存图形。
- 标准。以 DWS 格式保存图形,以便当前图形中的设置可以用作标准检查的基础。(在 AutoCAD LT 中不可用)
- DXF。以 DXF 格式保存图形。
- 样板。以 DWT 格式保存图形,该图形可以用作新图形的基础。
- 图形另存为
- 指定正在保存的图形的路径和文件名。
- DXF
- 以 DXF 格式保存的图形具有以下附加提示。
- 精确的小数位数。指定从 0 到 16 的小数位数。
- 二进制。创建二进制 DXF 文件。二进制 DXF 通常比 ASCII DXF 文件更快速更精简。
- 选择对象。提示您选择要以 DXF 格式保存的特定对象。
- 预览。指定是否要保存已保存的文件的缩略图图像。
- 版本。指定要用于已保存的 DXF 文件的产品版本。
