BPARAMETER(命令)
向动态块定义中添加带有夹点的参数。
只能在块编辑器中使用 BPARAMETER 命令。参数用于定义块参照的自定义特性。添加参数后,必须将某个动作与该参数相关联,才能使块成为动态块。
将显示以下提示:
对齐
查找
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “对齐”
围绕某个点旋转块参照以便与图形中的其他对象对齐。
指定对齐基点
指定夹点,块参照将围绕该夹点进行旋转以便与图形中的另一对象对齐。
名称
设定此参数的“名称”自定义特性。
指定对齐方向
确定块参照的对齐角度。
类型
确定块参照将与图形中的对象相切对齐还是垂直对齐。
基点
查找
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “基点”
为动态块参照相对于该块中的几何图形定义一个可更改的基点。
指定参数位置
确定块定义基点的默认位置。该位置将是块参照中基点夹点的位置。
查找
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “点”
定义块参照的自定义 XY 特性。
指定参数位置
在块定义中确定点参数的 XY 位置。该位置将是块参照中点夹点的位置。
名称
设定此参数的“名称”自定义特性。
标签
定义参数位置的自定义说明标签。
确定参数是否包含在与其他参数相关联的动作的选择集中。
  • 是。更改与该参数相关联的动作也会触发与该参数相关联的其他动作,正如通过夹点或自定义特性编辑了该参数一样。
  • 否。不会触发相关联的动作。
说明
定义“标签”自定义特性的扩展说明。插入块参照时,此说明将显示在“特性”选项板底部。
选项板
指定在图形中选择块参照时,“标签”自定义特性是否显示在“特性”选项板中。
线性
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “线性”
在块定义中定义两个关键点之间的距离。
指定起点/端点
在块定义中指定参数的关键点。
名称
设定此参数的“名称”自定义特性。
标签
定义参数位置的自定义说明标签。
说明
基点
指定参数的“基点位置”特性。
  • 起点。在块参照中编辑参数的端点时,参数的起点保持固定。
  • 中点。参数的中点保持固定,而参数的起点和端点同时从中点移动相等的距离。
选项板
数值集
将参数的可用值限定为该集中所指定的值。
  • 列表。指定块参照中的参数的可用值列表。
  • 增量。指定块参照中的参数的值增量、最小值和最大值。
指定标签位置
在块定义中指定参数标签的位置。
输入夹点数
确定将会在块参照中显示的夹点的数目。
  • 0。不会在块参照中显示任何夹点。但可以在“特性”选项板或查寻表中编辑选定的几何图形。
  • 1。夹点只会显示在参数的端点上。
  • 2。夹点将会显示在参数的起点和端点上。
极轴
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “极轴”
在块定义中定义两个关键点的距离和角度。
指定基点
在块定义中确定将相对于该点来放置夹点的点。
名称
设定此参数的“名称”自定义特性。
标签
定义参数位置的自定义说明标签。
说明
选项板
数值集
将参数的可用值限定为该集中所指定的值。
指定端点
确定距基点的距离和角度。距离和角度是“特性”选项板中的自定义特性。
指定标签位置
在块定义中指定参数标签的位置。
输入夹点数
确定将会在块参照中显示的夹点的数目。
XY
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “XY”
定义距块定义基点的 XY 距离。
指定基点
确定参数的最大 X 距离。
名称
设定此参数的“名称”自定义特性。
标签
定义参数位置的自定义说明标签。
说明
选项板
数值集
数值集
指定端点
确定参数的最大 Y 距离。
指定夹点数
确定将会在块参照中显示的夹点的数目。
  • 0.
  • 1。夹点将会显示在 Y 距离的端点上。
  • 2。夹点将会显示在两个端点上。
  • 4。夹点将会显示在参数的全部四个角点上。
旋转
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “旋转”
定义块参照的角度。
指定基点
确定选定的块几何图形将绕其旋转的点。
名称
设定此参数的“名称”自定义特性。
标签
定义参数位置的自定义说明标签。
说明
选项板
数值集
数值集
指定参数半径
确定参数的基点与夹点之间的距离。
指定默认旋转角度
确定块参照中夹点的位置。
基准角度
为参数夹点指定 0 以外的基准角度。
翻转
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “翻转”
绕投影线镜像对象或整个块参照。
指定基点
确定投影线的第一个点。参数夹点将会在该点上显示。
名称
设定此参数的“名称”自定义特性。
标签
定义参数位置的自定义说明标签。
说明
选项板
指定投影线的端点
确定投影线的端点。
指定标签位置
指定标签位置
可见性
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “可见性”
在块定义中定义会显示或不会显示的对象。
指定参数位置
确定参数夹点的位置。参数可以放置在块定义中的任意位置。
名称
设定此参数的“名称”自定义特性。
标签
定义参数位置的自定义说明标签。
说明
选项板
查寻
“块编辑器”上下文选项卡 “动作参数”面板 “动作参数”下拉列表 “查寻”
定义由查寻表确定的用户参数。
指定参数位置
指定参数位置
名称
设定此参数的“名称”自定义特性。
标签
定义参数位置的自定义说明标签。
说明
选项板
