UCSICON(命令)
控制 UCS 图标的可见性、位置、外观和可选性。
查找
注: 默认情况下,“坐标”面板在“草图与注释”工作空间中处于隐藏状态。要显示“坐标”面板,请单击“视图”选项卡,然后单击鼠标右键并选择“显示面板”,然后单击“坐标”。在三维工作空间中(在 AutoCAD LT 中不可用),“坐标”面板位于“常用”选项卡上。
UCS 图标指示当前 UCS 的位置和方向。您可以使用夹点操纵 UCS 图标。此行为由 UCSSELECTMODE 系统变量控制。
注: 如果无法在视口中看到 UCS 原点的位置,则 UCS 图标将显示在视口的左下角。
图纸空间和模型空间中显示的用户坐标系图标各不相同。在模型空间中,可以在二维和三维图标显示样式之间选择(请参见“特性”选项):
以下样例显示两个可以在模型空间中查看的三维 UCS 图标和一个可以在图纸空间布局中查看的 UCS 图标。
将显示以下提示:
输入选项 [开(ON)/关(OFF)/全部(A)/非原点(N)/原点(OR)/可选择(S)/特性(P)] <当前>: 输入选项或按 Enter 键
打开
显示 UCS 图标。
关闭
关闭 UCS 图标的显示。
全部
将对图标的修改应用到所有活动视口。否则,UCSICON 命令只影响当前视口。
非原点
不管 UCS 原点在何处,在视口的左下角显示图标。
原点
在当前 UCS 的原点 (0,0,0) 处显示该图标。如果原点超出视图,它将显示在视口的左下角。
可选
控制 UCS 图标是否可选并且可以通过夹点操作。
特性
显示“UCS 图标”对话框,从中可以控制 UCS 图标的样式、可见性和位置。
