可以使用单行文字创建一行或多行文字,其中,每行文字都是独立的对象,可对其进行重定位、调整格式或进行其他修改。
使用单行文字来创建一行或多行文字,通过按 Enter 键结束每一行文字。每行文字都是独立的对象,可以重新定位、调整格式或进行其他修改。
创建单行文字时,要指定文字样式并设置对齐方式。文字样式设定文字对象的默认特征。对齐决定字符的哪一部分与插入点对齐。
可以在单行文字中插入字段。字段是设置为显示可能会更改的数据的文字。字段更新时,将显示最新的字段值。
用于单行文字的文字样式与用于多行文字的文字样式相同。创建文字时,通过在“输入样式名”提示下输入样式名来指定现有样式。如果需要将格式应用到独立的词语和字符,则使用多行文字而不是单行文字。
也可以通过压缩在指定的点之间调整单行文字。也就是在指定的空间中拉伸或压缩文字以满足需要。
创建文字时,可以使它们对齐。即根据下图所示的对齐选项之一对齐文字。默认设置为您上次在图形中使用的对正方式。
