将选定对象保存到指定的图形文件或将块转换为指定的图形文件。
如果 FILEDIA 系统变量设置为 1,在命令提示下输入 -wblock 将显示标准文件选择对话框,从中可以指定新图形文件的名称。如果将 FILEDIA 设定为 0,在命令提示下输入 -wblock 将显示提示。将以在“选项”对话框的“打开和保存”的“另存为”中指定的文件格式保存新图形。
创建输出文件后,选定的对象将从图形中删除。可以使用 OOPS 命令恢复这些对象。
在新图形中,世界坐标系 (WCS) 平行于用户坐标系 (UCS)。
将显示以下提示:
将指定的对象保存到现有块文件中。不能输入外部参照或它所依赖的块之一的名称。
