关于将导线信息添加到示意图
向原理图添加线号后,请使用此信息注释面板示意图符号。可以通过用于接线信息的目标属性来构建面板示意图符号。如果这些属性在面板示意图中不存在,则新的或已更新的多行文字实体将显示导线信息。
目标属性
如果面板示意图块包含特定目标属性,则这些属性将用于导线信息。每个接线属性定义均通过在每个属性标记对上匹配两位数后缀,与端子属性定义 (TERMxx) 绑定。TERMxx 属性的默认值将用于匹配原理图元件中的接线信息。
例如,以下是一个 4 极继电器的示意图表达。
TERMxx 属性定义默认值与继电器的默认引脚值匹配,例如:
如果将接线信息添加到示意图,则将根据 TERMxx 值匹配项进行匹配。
注: 可以构建两组面板示意图符号:一组不包含导线信息的目标属性,另一组则包含这些目标属性。在从原理图提取中插入面板符号时,选择“使用示意图表格”以访问第一组符号,或者选择“使用布线图表格”以访问第二组符号。
多行文字
默认的多行文字插入点与示意图块的插入点相同。默认的文字大小与示意图符号上找到的现有线号属性的文字大小匹配,如果不存在线号属性,系统会强制多行文字的大小与 AutoCAD 系统变量“TEXTSIZE”的当前值匹配。
要预定义示意图块上的多行文字插入点、文字大小和文字样式,请在示意图块库符号上插入不可见属性“WXREF”。打开 AutoCAD 中的每个示意图符号,然后插入一个值为空的属性定义“WXREF”。将其原点放置在您希望 AutoCAD Electrical 插入多行文字接线信息的位置处。将此属性定义标记为不可见,然后将其文字大小和样式设置为所需的多行文字大小和样式。
