定义和编辑导线类型。
查找
命令条目:
AEWIRETYPE
将图层定义为导线图层。程序会将导线图层名称和关联特性(例如导线颜色和尺寸)保存在图形文件中。使用栅格控件排序并选择要修改的导线类型。
程序将导线图层名称和关联的特性(例如导线颜色、尺寸以及是否针对线号处理导线图层)保存在图形文件中。使用栅格控件排序并选择要修改的导线类型。
显示激活图形中使用的导线类型。导线图层名称和导线特性(例如颜色、尺寸、是否针对线号处理导线图层以及用户定义的特性)在栅格中列出。“已使用”列中的“x”表示图形中当前正在使用该图层名称。此列中为空值表示该图层名称存在于图形中,但当前未被使用。当前导线类型用灰色背景亮显;选定的导线类型用蓝色亮显。
如果不希望将线号指定给特定图层上的导线,请为该图层的“导线编号”选择“否”。“插入线号”命令遵循以下规则:
要重命名“用户 1”到“用户 20”列标题,请在“项目管理器”中的项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。在“项目特性”
“线号”对话框的“导线类型”区域,单击“重命名用户列”。在“重命名用户列”对话框中,指定新的列名称并单击“确定”。对用户定义的列重命名是项目特定的。您无法重命名“颜色”、“大小”或“图层名称”列。可以将与标题列对应的所有数据复制、剪切和粘贴到其他列。
除了“图层名称”单元之外,所有文字字段均是可编辑的。对于现有图层,无法对其进行编辑。可以单击鼠标左键编辑单元,也可以在单元上单击鼠标右键显示用于修改单元内容的选项。如果要重命名某个图层,请在单元格中单击鼠标右键并选择“重命名图层”。快捷菜单选项包括:“复制”、“剪切”、“粘贴”、“删除图层”和“重命名图层”。如果该图层是默认图层,则不能将其删除。
在导线类型列表中拾取导线图层时,您可以使用键盘上的 SHIFT 键或 CTRL 键来选择多个图层进行编辑或删除。
可以使用拖放功能将栅格内的导线类型记录移动到您需要的任意位置。选择要移动的导线类型记录,然后将它们拖动到栅格内的新位置。
使所有线均成为有效的导线 |
使所有现有图层均成为有效的导线图层,并在导线类型栅格中显示它们。 如果后来您决定要让某些图层作为导线图层,其他图层作为线图层,则可以取消选择此选项。将会从导线类型栅格中删除所有的图层。使用“添加现有图层”选项再次添加图层。 |
输入 |
从现有图形或图形模板输入导线类型。指定图形后,将显示“输入导线类型”对话框。选择要输入的导线类型。 |
允许您设置图层名称的格式、定义或编辑图层颜色、线型及线宽。
图层名称格式 |
格式化图层名称。您基于格式输入颜色值和尺寸值后,程序会自动填充图层名称。例如,如果您输入颜色值 BLK 和尺寸值 10AWG,则程序按照默认的 %C_%S 格式填充图层名称 BLK_10AWG。占位符可以出现在格式中的任何位置(即 CUST%C-THIN%S)。 有效的导线名称格式代号包括:
颜色 |
显示用于选择图层颜色的 AutoCAD 对话框。“选择颜色”对话框将亮显与导线类型记录对应的颜色。新记录的默认颜色是白色。创建图层时,未定义的图层颜色使用默认颜色。允许选择多个。选定的所有导线图层都可以更改为所需颜色。 |
线型 |
显示用于选择线型的 AutoCAD 对话框。此“选择线型”对话框将亮显与导线类型记录对应的线型。新记录的默认线型是实线。创建图层时,图层的未定义线型使用默认线型。允许选择多个。选定的所有导线图层都可以更改为所需线型。 注: 如果您需要特殊的线型来构造 P&ID 或点到点图表,请从 acade.lin 文本文件中加载特殊线型。
线宽 |
显示用于选择线宽的 AutoCAD 对话框。“线宽”对话框将亮显与导线类型记录对应的线宽。新记录的默认线宽是默认线宽。创建图层时,未定义的图层线宽将使用默认线宽。允许选择多个。选定的所有导线图层都可以更改为所需线宽。 |
添加现有图层 |
显示用于指定图层名称的“线条导线图层”对话框。单击“拾取”从现有图层列表(由图形中包括非导线图层在内的所有图层组成)中选择图层名称。 只有预选定图层中的线作为导线处理。在对话框中输入导线图层名称。如果在名称中使用了通配符,则将选择一组图层(例如,如果输入 RED_*,则将选择以“RED_”开头的所有图层)。 |
删除图层 |
从导线类型栅格中删除选定的图层名称。该图层不再是有效的导线图层,但图层仍保留在图形中作为 AutoCAD 线图层。 如果图形中存在具有同一种颜色的多个图层,请在导线类型栅格中选择具有该颜色的所有图层,以激活此按钮。例如,如果存在多个 RED* 图层(例如 RED_AWG18、RED_AWG20 及 RED_AWG25),请在导线类型栅格中选择所有这三个图层以启用此按钮。 注: 不能删除标记为默认图层的导线图层。
将选定图层设为默认图层 |
使选定图层成为新导线图层的默认图层,并在对话框中显示图层名称。 |
使选定导线类型成为当前导线类型。如果图形中不存在选定的导线类型,则立即创建该导线图层。该导线图层名称和特性都保存在图形文件中。为了能够创建图层,应遵循以下规则:
