定义图形的项目默认设置。
查找
命令条目:
AEPROJECT
此选项卡中定义的所有信息将在项目定义文件中保存为项目默认值。
在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。选择“图形格式”选项卡。
垂直/水平 |
指定是水平还是垂直创建阶梯。 |
间距 |
指定每条横档之间的间距。 |
默认设置: 插入新阶梯时不包含参考 |
为“插入阶梯”命令设置默认值。在默认情况下,您插入的新阶梯没有线参考编号。 |
宽度 |
指定阶梯的宽度。 |
多导线间距 |
指定多导线相位中每条横档之间的间距。 |
指定默认的参考系统。有三种种模式:
X-Y 栅格 |
所有参考都沿图形的左侧和顶部与数字和字母的 X-Y 栅格系统相关联。在“X-Y 栅格设置”对话框中,设置图形的垂直和水平索引号与字母、间距以及原点。 提示:
为“水平”或“垂直”使用负的间距值以将 X-Y 栅格系统的原点更改为图形左上角以外的位置。 |
X 区域 |
类似 X-Y 栅格,但是没有 Y 轴。在“X 区域设置”对话框中,可以设置水平标签、间距和原点。 提示:
如果希望区域参考原点在图形的右侧,请使用负的区域间距值。 |
参考号 |
每个阶梯列都有一列指定的参考号。 |
设置 |
指定显示参考号的方式 - 仅编号、编号位于六角形中、页码和编号值等等。 |
特征比例系数 |
设置在图形上插入新元件或线号时所用的比例系数。要使所有的插入都比正常大小增加 25%,请将编辑框的值从 1.00 更改为 1.25。此更改不会影响已经显示在图形中的元件和线号。 |
英寸/英寸按比例调整为毫米/毫米 |
如果图形使用的是 JIC1/JIC125 库中的库符号,请选择“英寸”;如果是米制度量的符号库,则选择“实际大小的毫米数”。这可以调整接线的跨接距离,从而确定距离很近的导线末端是否连接。 |
设置图形的默认导线编号和元件标记排序次序。您的选择将替代排序次序的项目设置,除非您选择不(“否”)替代。
定义和管理导线和元件图层。
无论哪个图层是当前图层,导线总是位于导线图层,元件总是位于元件图层。
