此工具用于编辑示意图查找文件以及在该文件中添加记录。使用 Microsoft Access 直接进行编辑。
查找
命令条目:
AEFOOTPRINTDB
选择“编辑现有表格”按钮,然后选择要编辑的表格并单击“确定”。在“示意图查找”对话框中单击“新加”或“编辑记录”。
指定记录的目录零件号。单击“查看”,按每个表格显示目录字段列表。目录值可以包含通配符。通配符包括:
* = 匹配任何字符
? = 匹配任意单个字符
# = 匹配任意一位数字
@ = 匹配任意单个字母字符
指定记录的装配代号。
“块”值可以是符号名称或 AutoLISP 表达式。如果示意图块不在 AutoCAD 搜索路径或 AutoCAD Electrical 搜索路径中,则需包含必须附加在这些搜索路径其中一个后面的部分路径(或者您可以输入示意图块的完整路径)。
浏览 |
定位块名。 |
拾取 |
捕获块名,如果其存在于当前图形中。 |
几何图形 |
为匹配示意图替换即时生成的简单轮廓。可以从几种可选形状中选择,也可以手动输入定义。 |
图标菜单 |
为您在对话框的“目录号”区域中指定的块打开 AutoCAD Electrical 图标菜单页面。 输入菜单名称或浏览该菜单。一旦选定,则单击“列表”以查看要从中进行选择的在该图标菜单内定义的子菜单页面的列表,或输入要显示的菜单页面的编号并单击“确定”。 然后,与目录号对应的菜单编号将保存在示意图查找表格中。 |
指定示意图记录的可选注释。注释仅供在当前文件中参考,不能提取到任何 AutoCAD Electrical 报告中。
(wdmenu "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" 5)
其中
"n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" = 您的 AutoCAD Electrical 图标菜单文件
5 = 该菜单中的“*Mx”页码 (x = 5)
该语法将输入到标记为“示意图块名”的第三个编辑框中,AutoCAD 块名通常位于该编辑框中。它将通知 AutoCAD Electrical 打开图标菜单文件,并跳转到该菜单页码(在本例中为“5”)。然后,AutoCAD Electrical 等待您从图标菜单选择中拾取。要使用的特定示意图块路径/名称已被编码到图标菜单文件的第“5”页(从样例 AutoCAD Electrical 图标菜单文件“my_lookup_menu.dat”中摘录,如下例所示)中。
**M5
300 AMP FRAME MCP
2-D plan view|mcp_300_2dpv.sld|"MCP300-2Dp.dwg"
3-D plan insertion|mcp_300_3dpv.sld|"MCP300-3Dp.dwg"
2-D side view|mcp_300_2dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-2Ds.dwg"
3-D side insertion|mcp_300_3dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-3Ds.dwg"
从图标菜单中选择图标时,它将返回要使用的示意图块“.dwg”文件。当给定的示意图零件号可能具有多个“方向”时,这种示意图选择技术会很有用。
