使用从早期版本进行移植的步骤
从早期版本移植
  1. 单击“项目”选项卡 “其他工具”面板 “移植实用程序” 查找
    AutoCAD Electrical 将搜索是否安装了早期版本的 AutoCAD Electrical。
  2. 选择要从其执行移植的版本。
    AutoCAD Electrcial 将搜索选定版本中的文件。默认情况下,将选择现有文件进行移植。
  3. 在“移植条目”列表中单击类别名称。该类别内的文件将显示在“移植文件”区域中。
  4. 在“复制/合并选项”单元格内单击,然后选择“浏览”工具以更改文件的移植选项。将打开“复制/合并选项”对话框。不同的文件类型具有不同的移植选项。
  5. 选择“复制/合并”选项(包括是否覆盖),然后选择“确定”。
  6. 在“源”单元格内单击,然后进行浏览以更改源文件。
  7. 在“目标”单元格内单击,然后进行浏览以更改目标文件。
  8. 选择“确定”。将打开“移植查看”对话框。
  9. (可选)选择“另存为”将移植设置保存到一个文件中,可以使用该文件从这些保存的设置进行移植。
  10. 查看移植条目。
  11. 选择“确定”。
  12. 查看“移植完成”信息。
  13. 选择“完成”。
自定义移植
    当早期版本的文件不在默认位置时,此选项将很有用。此选项也可用于同步多台计算机。
  2. 选择“移植自”:“<自定义>”。
  3. 选中类别名称旁边的复选框。
  4. 在“移植条目”列表中单击类别名称。
  5. 在“源”单元格内单击,然后键入文件名或浏览到您要移植的文件。
  6. 在“目标”单元格内单击,然后键入文件名或浏览到目标文件。
  7. 在“复制/合并选项”单元格内单击,然后选择“浏览”工具以更改文件的移植选项。将打开“复制/合并选项”对话框。不同的文件类型具有不同的移植选项。
  8. 选择“复制/合并选项”,然后选择“确定”。
  9. 对要移植的每个文件重复执行操作。
  10. 选择“确定”。将打开“移植查看”对话框。
  11. (可选)选择“另存为”将移植设置保存到一个文件中,可以使用该文件从这些保存的设置进行移植。
  12. 查看移植条目。
  13. 选择“确定”。
  14. 查看“移植完成”信息。
  15. 选择“完成”。
保存设置文件
如果您要移植多台计算机上的设置和文件,则从已保存的设置移植将很有用。您需要在第一台计算机上定义移植设置,然后将这些设置保存到外部文件中。当您在另一台计算机上使用移植实用程序时,请选择包含已保存设置的文件。
  2. 设置移植设置。
  3. 在“AutoCAD Electrical 移植实用程序”对话框上选择“确定”。将打开“移植查看”对话框。
  4. 选择“另存为”将移植设置保存到文件中。
  5. 输入文件名,然后单击“保存”。
  6. 继续进行移植或单击“取消”。
从已保存的设置文件移植
  2. 选择“外部文件”以从已保存的设置中进行移植。
  3. 选择已保存的 .migr 文件,然后单击“打开”。
  4. 查看移植条目。
  5. 选择“确定”。
  6. 查看“移植完成”信息。
  7. 选择“完成”。
