“编辑 PLC 模块”对话框
为选定的 PLC 模块添加注释。
查找
 命令条目:  AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的 PLC 模块。
地址
第一个地址
指定 PLC 模块的第一个 I/O 地址。
列表
列出供从中进行选择的可用 I/O 地址。从列表中选择 I/O 地址时,“I/O 点描述: 地址”将自动更新。
已使用: 图形或项目
列出已指定到图形或项目的任何 I/O 点。从列表中为此新元件选择要复制或递增的标记。
注: 编辑第一个地址、I/O 点地址或已使用“Unity Pro 输出到电子表格”工具输入的 PLC 模块目录信息时,可能会导致在将数据输出回 Unity Pro 时出现问题。将显示警报以询问是否要继续更改。
标记
指定分配给模块的唯一标识符。可以在编辑框中手动键入标记值。
选项
用固定的文字字符串来替换标记格式中的 %F 部分。然后,重新标记元件便可以使用此替代格式的值来计算 PLC 模块的新标记。 例如,某 PLC 模块必须总是具有“IO”种类标记值(而不是“PLC”)以便重新标记指定 IO-100 而不是 PLC100。要实现此标记替代,您需要输入“IO-%N”这种标记替代格式的标记值。
第 1 行/第 2 行
指定可选的模块描述文字。可用于标识模块在 I/O 装配中的相对位置(例如:机架号和插槽号)。
制造商
列出模块的制造商号。输入值或从“目录查找”中选择值。
目录
列出模块的目录号。输入值或从“目录查找”中选择值。
装配
列出模块的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。
目录查找
打开“目录信息”对话框。
制造商
列出元件的制造商号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。
目录
列出元件的目录号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。
装配
列出元件的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。
条目
指定分配给每个元件的唯一标识符。可以在编辑框中手动键入标记值。
目录查找
打开目录数据库中 PLCIO 表,从中可以手动输入或选择制造商值或目录值。在该数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定元件。
图形
列出当前图形中的类似元件使用的零件号。
项目
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
  • 激活项目:将扫描当前项目中的所有图形,结果会在对话框中列出。从列表中进行选择,为新元件指定一个与项目中其他相似元件一致的目录号。
  • 其他项目:对上一个项目中列出的每个图形进行扫描以获取目标元件类型,并在子对话框中返回目录信息。通过从对话框列表中拾取进行目录指定。
  • 外部文件:可以从一般的 ASCII 文件中拖动目录指定,该 ASCII 文件由文字处理软件创建或由电子表格或数据库程序输出。对话框将显示选定文本文件的内容。查找并亮显相应的条目。AutoCAD Electrical 从文件中读取文字行并将其打断为其元件零件。它们将显示在左侧的对话框列表中。亮显每个相关条目,然后在中心列中拾取相应的类别按钮。亮显的条目将被传递到相应的类别(在单击“确定”后,将被传递到“插入/编辑”对话框)。
多个 BOM 表
在选定的元件上插入或编辑额外的目录零件号。最多可以将 99 个零件号添加到任何元件。在各种 BOM 表和元件报告中,这些 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。
目录检查
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。
描述
可选的描述文字行。可用于识别模块类型(例如:“16 Discrete Input - 24VDC”)
I/O 点描述
地址
指定 I/O 地址指定。
描述 1-5
可选的描述文字 。最多可输入五行描述属性文字。
下一个/拾取
从当前图形上的模块选择描述。
列表描述
列出当前为拾取列表中模块或已连接的连线装置上的每个 I/O 点指定的 I/O 点描述。选择此选项旁边的某个按钮将在下面的方框中显示不同的描述列表。
I/O
列出目前为止在模块上使用的 I/O 点描述。拾取以复制。
恢复 I/O 地址
列出找到的要连接到 I/O 模块的连线装置的描述。拾取以复制描述。
外部文件
显示 I/O 点描述的外部 ASCII 文本文件(以逗号分隔)的内容。拾取文件中的条目,然后将值复制到“编辑”对话框的编辑框中。
安装代号/位置代号
更改安装代号或位置代号。您可以搜索当前图形或整个项目以查找安装代号和位置代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,并返回迄今为止使用过的代号的列表。请从该列表中进行选择,以使用安装代号或位置代号自动更新模块。
引脚
将引脚号指定给实际位于模块上的引脚。
显示/编辑其他内容
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 属性之外的所有属性。
额定值
指定每个额定值属性的值。对于一个模块,最多可以输入 12 个额定值属性。 选择“默认”可以显示默认值列表。
注: 如果“额定值”不可用,则说明您正编辑的模块不包含额定值属性。
