从在面板图形中提取的面板元件列表插入原理图元件。
查找
命令条目:
AECOMPONENTPNL
选择“项目”并单击“确定”。选择要处理的文件并单击“确定”。
这将显示出从项目的面板布局图形中提取的所有面板元件的列表。当您从拾取列表中拾取条目时,系统将找到相应的原理图符号,并将其插入图形中的拾取点处。在选择原理图元件并对装置标记进行注释之后,所有与面板相关的信息(如描述、安装代号和位置代号)都将被复制到原理图中。
您可以选择从面板列表中插入单个或多个原理图元件。
对面板元件列表进行排序。您可以为此列表指定四种排序方式。
重新打开“面板布局列表”
“插入原理图元件”对话框,以便您可以重新提取数据或选择要使用的已保存外部文件。
使从项目数据库中提取的面板元件与以前放置到图形中的原理图元件相匹配,并标记所有现有的元件。对于列出的任一面板元件标记,如果已将其原理图元件插入图形中,且面板元件和原理图元件的目录和制造商值完全匹配,左列中将显示出“x”。如果标记匹配,但两者的目录和制造商值不匹配,则显示出“o”。
指定显示所有提取的面板数据,或隐藏具有匹配的原理图元件的面板数据。
执行 BOM 表检查并显示检查结果。如果选定的面板元件包含目录数据,将启用此选项。
指定是按照原有的方式使用面板标记,还是根据图形的标记设置重新计算原理图标记。如果从列表中选择了不具有标记的元件,此开关将被自动设置为“使用自动生成的原理图标记”。
使用自动生成的原理图标记 |
根据图形设置修改原理图元件标记。如果在插入原理图元件时生成了新标记,则源面板示意图将使用生成的标记进行更新。激活图形将自动更新,同时,将在更新任务文件 (project_name.upd) 内部维护对其他图形的更新,以便将来对面板图形进行修改,从而使其与新的原理图元件标记相匹配。 |
使用面板示意图标记 |
按照面板元件列表中的定义维护标记,并将标记设置为在原理图中固定。 |
指定块插入的比例。(1.0 = 完整比例)此图形比例为默认值。
更改默认的图形方向。
为亮显的面板元件查找并插入原理图元件。schematic_lookup.mdb 文件查询将根据拾取列表中显示的数据返回一个或多个块名。查询结果将显示在“插入”对话框中,并附有每个选项的简短描述。
拾取要插入的文件。选择现有的 AutoCAD Electrical 已提取面板元件列表文件,或者从当前项目的数据库中提取面板元件数据的最新副本。
