插入阶梯、添加横档、对阶梯重新编号以及定义默认的阶梯设置。
。 查找
索引是线参考编号的增量数(默认值为 1)。如果您不希望显示所有线参考号,可以使用 AutoCAD“删除”命令删除不想显示的线参考号。请勿删除顶级线参考号。此参考号是阶梯的 MLR 块,包含阶梯的智能设置。
“无母线”只绘制线参考号;“无横档”只绘制带有横档的热母线和中性母线。使用 AutoCAD Electrical 的“添加横档”命令或“插入导线”工具添加横档。选择“是”以在每个参考位置(跳过 = 0)自动包含一个横档,或每隔一个线参考位置(跳过 = 1)自动包含一个横档。您可以指定是否跳过横档;如果指定“跳过”的值 = 4,则表示每绘制一条横档将跳过四条横档。
在阶梯插入期间,当前导线类型将显示在命令提示中。您可以通过键入热键“T”并从“设置/编辑导线类型”对话框中选择新导线类型替代当前导线类型。新导线类型将成为当前导线类型,命令将继续进行阶梯插入。
。 查找
。 查找
。 查找 选择“标记/重新标记所有项”。
如果其中包括跨页接线,请确保在“导线标记”对话框中选择“交互参考信号”按钮。
。 查找
可以使用“修改阶梯”工具缩短、加长、加宽或压缩现有阶梯。
要加长或缩短阶梯,请执行以下操作:
。 查找
要加宽或压缩阶梯,请执行以下操作:
。 查找
若要将元件放回齐整的列中 -
单击
。 查找
。 查找
此操作强制 AutoCAD Electrical 重新读取并更新其内部阶梯位置列表。
。 查找
使用“快速移动”(或 AutoCAD“拉伸”命令)将现有横档移动至新的横档位置。
单击
。 查找
在阶梯内部最接近用户选择点的线参考处添加阶梯横档。
母线导线在屏幕上必须可见。
。 查找
在插入横档期间,命令提示中会显示当前导线类型。可以通过键入快捷键“T”并从“设置/编辑导线类型”对话框中选择新的导线类型来替代此导线类型。则新的导线类型变为当前导线类型,命令继续进行横档插入。
如果新横档在空白位置遇到了浮动的原理图装置,它将尝试打断导线以穿过该装置。
如果您使用的是预先插入了 WD_M 块的模板图形,请使用以下步骤。
。 查找
通过修改 RUNGFIRST 属性定义,可以永久性地更改线参考号的相对位置和文字大小。
