。 查找
将显示“信号 - 源代号”对话框。
将显示“源/目标信号标记 (用于串联输入/输出)”对话框。插入匹配的目标标记的选项有几个:
。 查找
将显示“插入目标代号”对话框。
AutoCAD Electrical 串联输入/输出功能取决于工作的图层。您可以在此选择默认的串联输入/输出标记样式,同时定义导线所在的图层。
。 查找
如果图形版本比较旧,系统可能会警告您 WD_M 块的版本比较旧。如果出现此警告,请继续,然后替换 WD_M 块并重试。
可以为从串联输入/输出源标记引出的导线和进入目标标记的导线定义专用图层或图层集。
。 查找
列表中只显示已按照“图形特性设置”中所定义被指定为串联输入/输出图层的图层。
为各种串联输入/输出标记样式显示的图标菜单图形是位图文件,保存在 C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\ 文件夹中,“串联输入/输出”实用程序和“图形特性”工具可以从该文件夹中访问这些文件。
